smps trafo sarımı ile ilgili bir soru
oremsa
11 Ocak 2007
merhaba arkadaşlar forumlarda yaptığım araştırmalarda hep bilgisayar güç kaynaklarındaki trafo üzerinden örnekler var bunlarda 300 400 w güç veriyor ben gücü biraz daha fazla istiyorm elimde a=4cm ve b=5.9 cm bir trafo nüvesi var bunun üzerine daha güçlü bir smps trafo sarabilirmiyim mesela 1000w gibi eğer evet ise primer için kaç spir sekonder için kaç spir ve tel çapları ne olmalı çıkış voltajı 2x40 volt için yardım ederseniz sevinirim iyi çalışmalar
Yeni konu açıcaktım fakat sizin konunuzu görünce buraya yazmaya karar verdim. Benimde bitirme projem UPS ve PWM evirici, batarya şarj edici, yarı kontrollü doğrultucu falan hepsini yaptım çıkışta çok güzel bi sinüs elde ettim fakat bu AC yi 220V a çıkarmak için SMPS yapmaya çalışıyodum. Devresini biliyorum fakat şu trafo sorun çıkarttı. Trafo hesabınıda en ince ayrıntısına kadar yaptım fakaaaat trafo sarımı yapan yerlerin hiçbiri beni iplemediği için kendim sarmak zorunda kaldım. 1kVA lik UPS projesinde verimi %80 alırsam trafo çıkış 1252W çıkıyor. Herşey iyi güzel hoş fakat 73kHz de elimde bulunan E65 nüvesinin primer kısmı en az 1.92 sarım kesit alanı 0.001884cm2 olan 143 paralel kablodan oluşması gerekiyor. Sekonder kısmı ise 20.1 sarımdan kesit alanı 0.001884cm2 olan 11 paralel telden oluşması gerekiyor. Bu hesapların hepsi skin effect ve promixity effect e göre yapıldı. Benim sorum şu ben kesit alanlarını artırabilirmiyim ? artırırsam trafoda kayıplar ne kadara ulaşır. Bulduğum bi yüksek lisans tezinde max 1mm çaplı tel kullanılmalı diyor, 1mm bile kullanılsa epey yine paralel kablo olması gerekiyor. Ben bu işte amatör olduğum için bu trafoyu sarmam imkansıza yakın. Çünkü 143 paralel kabloyu sarmak imkansız gibi bişi. Bu arada primer 30V 52.17A sekonder 311V 4A olması gerek. Bu işi bilen üstadlar varsa yardım etseler çok sevaba girecekler =)
Doutam35
