Soğuk Hava Deposu
yakamoz664
2 Mar 2009
Arkadaşlar 6 metrekare büyüklüğünde 3 metre kükeskliğinde bir odanın bütün izilasyonu tammalanmış durumda. Bu odayı -40 dereceye kadar soğutmak için nasıl bir sistem yapmalıyım. Konu ile ilgili döküman ve bilgiye ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.
404 gazlı 6 beygir scroll motor kullanmalısınız izalasyonunuz köpükmü poliüretan mı?
Amonyakla olabilir diye düşünüyorum sabro r 310 kompresör işini görebilir iyi çalışmalar
scroll kafa enjeksiyonlu tip kompresör kullan. odan çok küçük amonyaklı sistem ile tek kademede inemezsin 40 derecelere. İzolasyonun poliüretan sa en az 15 cm ister styrapor ise 20cm. izolasyonun bu şartları sağlıyorsa COPELAND scroll CF18K4E r22 gaz işe işini görürsün. fakat günde 100kg gibi mal girişi olur bu seçimde.
arkadaşlar soğuk hava depomuz var.içerdeki soğutucu fan çalışıyor.termostadı -15 dereceye getirdiğimiz halde soğutma yapmıyor.kompresör devreye girmiyor.neden olabilir.
birçok nedenden olabilir kombine kesmiş yada kumanda panosunda bi koruma devrede olabilir compresör arzalı ola bilir .
-40 çalışacak makine uygun izole ve kapı ister izalasyon koşulları uygun ise çift kademe 404 a bitzer uygun olur düşüncesindeyim
merhaba benimde bir sorum olucak -22 çalışan bir depo içeride karlanma problemi var buzun çözülmesi yani temizlenmesi için en ideal yapılması gereken işlem basamkaları nelerdir
Cihaza "DEFROST" işleminin yaptırılmasıdır.
Arkadaşlar bir soruda ben soracağımm yardımcı olursanız sevinirim.
0 C'lik bir soğuk odamız var.Bunun -30 C'soğutmasını istiyoruz.Sistemi bu şekilde nasıl tasarlayabiliriz.
khgh
