Solar şarj kontrol cihazım pwm mi mppt mi?
Sayın uatam söktüm taktım hepsini yeni baştan.
Ama sonuç aynı.
14.9 - 15 volt gösteriyor [emoji3525]
Panelden gelen voltajı bağlı değilken gündüz ölçebilir misiniz? Birde panel bağlı değilken inverter yinede yüksek akım hatası veriyor mu?
Sayın ustam panelin boştaki voltajı 19-19.8 civarı.
Panel bağlı değilken ekrandaki voltaj 13 küsürlerde normal yani.
İnvertör panel bağlı değilken yüksek voktaj hatası vermiyor.
Aynı cihazın 10amperlik modelini kullanıyorum. Ve buna dayanarak yorum yapacak oluşan aklıma gelen tek düşünce şarj kontrol cihazında sorun olabileceği. Bağlantıların fotoğrafını paylaşabilir misiniz rica etsem?
İnvertör devrede iken akım çekiliyorken voltaj düşüyor ama invertör kapalı iken 14.8 hep o seviyelerde.
Şarj kontrol cihazı bozukmu acaba.
    203.4 KB · Görüntüleme: 18
İnverterleri akım koruması 15v da devreye giriyor diye biliyorum. Şarj kontrol cihazının voltajı o kadar yükseltmesi garip. Tek çare başka cihaz ile test etmek gibi görünüyor.
şarj regülatörü de bozuk olabilir. aynısı benim başıma geldi. şarj regülatörü voltaj kesme 14.8'e ayarlamıştım manuel, 14,8de duracağına alıp bağını gidiyordu. invetrer sürekli arızaya geçiyordu. bi gün 16v görünce kapattım sistemi söktüm attım regülatörü. dandik çin malı o mavi 60A olanlardandı. epever 60A pwm aldım, maşallahı var şu an.
Epever i aliexpresten mi aldınız? Fotoğraf atıp ne durumda detay verebilir misiniz? Mppt ki pwm mi?
evet aliexpresden almıştım ve 12 günde gelmişti. takalı bir yıl oldu hiç bir sorun yaşamadım. 60A lik pwm. ama alacaksanız epever tracer serisi 40A mppt tavsiye ederim
    989.9 KB · Görüntüleme: 14
ibo45
