Solar enerji voltaj yükseltme veya düşürme.
yusuf70
29 Eki 2009
Arladaşlar 3 adet 550 watt toplamda 1650 watt 48 volt panelim var.Dalgıç motorum 48 v solar motor.panellerle kuyu arası 150 m kuyu 50 m toplam 200 metre.panellerden kuyuya giden kablo 2.5 lik.problem şu panellerden kuyuya kadar voltaj bir miktar düşüyor.panelleri srri bağlasam voltaj yüksek gelecek.Voltajı ya düşürmem ya da yükseltmem lazım.voltaj ayarlayıcı bir alete ihtiyacım var. ne önerirsiniz.şimdiden teşekkür ederim
Motor gücü nedir. Panellerin gücünü 200 MT mesafeye iletmek için kablonuz çok aşırı ince geliyor. Motor gücüne göre uygun kablo seçmeniz gerekir. Kablo kesitini azaltarak maliyeti düşürmek için panelleri mümkün ise motora daha yakın yerlestirmelisiniz.
Panellerin etiket görselleri var mı? Kaç hücreliler?
550w 3 adet; ama birkaç KW'ı buck/boost dönüştürmek verimsiz/güvenilmez olur. Bu konuda çok bilgim yok ama yüksek voltaj ile sanırım tek fazla 400V, 3PH de 800V olarak şekilde panelleri dizip motoru VFD ile kontrol ederdim. 48V pompa seçeneklerinizi sınırlıyor.
Teşekkür ederim.Onu düşündüm ama paneller evin çatısında evde bahçenin en yukarısında.
Paneller 48 volt
48 volt maksimum sınır değer ise kötü.
Motorun gücünüde belirtirseniz iyi olur.
Hava biraz kapansa akım kapasitesi ve voltaj düşer.
Birkaç volt yükseltmek içinde dönüştürücü pek bulunmuyor.
Özel yaptırmanız gerekir.
2.5mm2 kablo ile neredeyse 30Volt kablo üzerinde gerilim düşümü oluyor (Motorunuz 400W civarında ise)
ilk an akımından dolayı, motor dönmeye başlayamaz ve yanabilir
Problem olmadan kullanmak isterseniz 25mm2 kesitli klablo kullanmanz doğru olur.
İsterseniz sizde aşağıdaki linkten hesaplayabilirsiniz.
https://www.jcalc.net/voltage-drop-calculator-as3008
Yalnız , sınırda bir kesit kullanmayın, voltajın güneş durumuna göre çok düşebileceğini unutmayın.
Ekli dosyayı görüntüle 103047
Motor kullanma klavuzunda 40-100 arası v ta çalışır yazıyor.48+48=96volt yaparsam birazda kablo uzunluğundan kayıp olur.Böyle bir denemeyi düşünüyorum.
ekocaman
