Solidcam eğik parça işleme
canerten
Paylaşımcı üye
23 Ocak 2016
SolidCAM kullanamya çalışıyor ve makinadamda 4. eksen olmadığı için 10 derecelik takoz üzerine işleyeceğim parçamı koyarak aslında makina dik işlerken, malzemeye 10 derecelik oluk açmış olacağım. Fakat solidcam'de iyi değilim. Eğik şekilde kütüğü tanımlayamadım. Koordinat sistemi haliyle normal düz olacak. Kütüğü box seçsem upper level vs neresini seçmem gerekiyor bilemiyorum.
İstediğim şey parçanın eğikte olsa üst yüzeyinden hesaplama yapması.. Upper level, lover level ne seçeceğim ve BOX, 3d model hangisi daha mantıklı....
Solidcam kullanan arkadaşların yardımlarımı rica ediyorum.
Geçici olarak bir çözüm buldum. Kütüğün 3d 'si açılı halde veriyorum ama üst nokta neresi yine hesaplatamıyorum.
İngilizceniz yok mu, ing iyi olan arkadaşlardan da yardım isteyelim!
Youtube videolarında benzer şeyler yok. Openpocket e biraz benziyor ama değil.. Örnek bulamadım. Benim istediğin slot açmak. Ama slot açarkende ball nose uç kullanmak.Ve bu slotun dibini radius işlemek. Beceremedim
Sadece mengenenin içindeki parçamı işlenecek?
sürekli yapılan bir işmi yoksa kritik önemi mi var? deneme durumları varsa bir kaç öneri olabilir.
işlenecek parça , açılacak kanal ve makine ölçülerini yazarsanız.
Eve sadece mengenenin içinde parça işlenecek. Açılacak kanal 8 mm genişliğinde, 7mm derinliğinde. 4mm ballnose uç ile sadece o kanal işlenecek. Yani ahşabın diğer yüzeyleri düz konumda tarama ucu ile taranıyor. tek yapmam gereken ballnose ile kanallı açmak(ballnose çünkü dibindeki ovalliği mm işlenmesi ) açmak ve kanalın üst kenarına chamfer vermek istiyorun yine ballnose ile... Fakat bir türlü sadece o tarafı işleyecek cam türünü bulamadım.
CAM'den bildiğin bir profil bir de pocketi. Şimd hsm filan seçince ise tamamını yapıyor. Toolbox Cycles'da open slot var. Onuda denedim fakat o da ballnose yapıp dibindeki ovalliği işlemiyor.
yani zaten işlenmiş yarı mamül ürün .bunun işlemi bağımsız yapılacağından,
malzemeyi zaten açılı bağladığın düz cam postuyla(belki ölçülendirmeyi değiştirerek), direkt pocket seçip kod çıkarıp normal pasoda işlediğinde istediğin sonuç olmuyormu? z0 ise işleme alanının en yüksek noktası seçilecek.
yalnız sıkıntı ballnose pocket yapabiliyormu,yani düz kanalı o uçla açabiliyorsan eğimliyi de açar.
Solidcam'i bir kenara ayırdım. Herkese Fusion 360'ı tavsiye ederim. O çok karışık olan CAM işlemleri gerçekten daha pratik bu programda.. Hem de hafif...
projeci3363
