Solidcam Kaba iş devamı ?
Mıknatıslı L şeklinde bir profili şablon niyetine kulanamaz mısın?
Mavi olan yer mıknatıs kabaca tasarım bu;
Olmaz ki bülent abi. Pens frezeyi sıkarken yukarı doğru çeker.
Bende artcam'i kullanan çok var ama onuda ogrenmeyi istiyoruum. Ama artcam bana çok ama çok karışık geliyor. Ama sanirim suanki sorunum bu değil:) teşekkürler
Artcam de iyi bir eğitim kaynağı bulursan daha kolayını bulamazsın.. Soldicam prof bir ürün.. Ordada yabacı kaynaklarla arat ve elinden geldiğince ingilizcesini kullanbu sekilde daha cok yardım bulursun..
Solidcam da hsd modu kaba kalaş atmaya yaradığını hatırlıyorum.. Bende uzun zaöandır kullanmadım
Hazir sizi yakalamisken bir soru sorayim.
Konu ilede paralel bir soru.
Simdi diyelim 20lik ile kaba talasi kaldirmayi basardim.
Devaminda 10luk ucla ara kabas kaldirmayi yaptim.
Son finish 5lik ucla yapacagimi farz edelim.
Simdi bu uc degistirmelerde ucu kumpas ile ayni uzunlukta spindle takmak ne kadar dogru olur. Veya bunu hasssas yapacagim ne alabilirim.
20 lik kalem için spindle güçlerin ne.. Eğer takım değiştirmen yoksa 12 likle kaba at sonrasında daha ince ile işlem yap buda finishin olsun
Yahu ben bu konuda halen bir adım ilerleyemedim..
Arkadaşlar şimdi bu motifte tavus kuşunun kuyruklarının( Gri yerlerin) bazı parçaları 6mm uç ile alıp aynı yerden işleyemediği yerleri 1.5mm uç ile devam ettirmek istiyorum..
bunu solidcamde nereden yapabilirim..
yani 6mm ile aldıktan sonra (alabildiği kadar) 6mm ucun giremediği ama kalan yerleri 1.5mm uç ile finish yaptırmak istiyorum.
HSR HSM ara ara bulamadım.
Hocam çok karıştırmadan genel mantık aynı olması lazım. solidde tool change olayını yaptırıyorsan zaten kalanını kendisi hesaplar.
Önce tamamını seç bas 20liği sonra giremediği yerler için uyarı verecektir, diğer ucu tanımla ,finishe o geçer zaten. Genelde vectric grubu böyle.
mosmanali01
