Solidcam ve Mach3 sıkıntısı
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Arkadaşlar Solidcam'i öğrendikçe daha da hoşuma gitmeye başlıyor. Gerçekten çok keyifli. Velâkin bazı sıkıntılar yaşıyorum. Basitçe bir model çiziyorum ve Solidcam'le gcode alıyorum. Mach3'te o kodu çalıştırınca önce uzak bir noktaya gidip geri dönüyor.
Ne tavsiye edersiniz?
O5000 (TEMP)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 1 - Diametre 6.0 D1 H1)
N25 T1 M6 D1 H1
N30 S1000 M4
N35 M8
N40 (1)
N45 G0 G54 X30.364 Y37.79
N50 G43 H1 Z10.
N55 G0 Z2.
N60 G1 Z-2. F33
N65 G3 X30.364 Y37.79 I0. J-7.413 F100
N70 G1 Y40.598
N75 G3 X30.364 Y40.598 I0. J-10.221
N80 G0 Z10.
N85 (2)
N90 G0 G54 X30.364 Y28.964
N95 G43 H1 Z10.
N100 G0 Z0.
N105 G1 Z-5. F33
N110 G3 X30.364 Y28.964 I0. J1.413 F100
N115 G1 Z-8. F33
N120 G3 X30.364 Y28.964 I0. J1.413 F100
N125 G1 Z-10. F33
N130 G3 X30.364 Y28.964 I0. J1.413 F100
N135 G0 Z10.
N140 G0 G53 Z0 M9
N145 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
    14 KB · Görüntüleme: 149
N15 G0 G53 X0 Y0
Bu satırları silersen sorun düzelir. Bu satırlarla makina orjinal sıfırına gidiyor. X0Y0 a yani o nedenle gidip geri geliyor....
Arkadaşlar tam solid öğrenmeye başlayacakken kafam karıştı yazdıklarınızdan,ben basit makina tasarımları yapmak istiyorum hangi programla başlamalıyım?cam kullanmayacağım ,yani gcode ile ilk etapta işim olmayacak.
solidworks yada inventor
bence inventor bir adım öndedir
ben inventor öğrenmeye çalışıyorum
Solidcam'le ilgili bir sorum daha var. Geometri ayarlarken, imajdaki görülen alttaki deliklerin hepsini birden tek seferde seçmek istiyorum ama bir türlü yolunu bulamadım. Tek tek her deliğin önce üstündeki çemberi sonra altındaki çemberi seçerek chain ekliyorum. Var mı bunun kolay bir yolu? sc_select.jpg
EEEN
