Solidworks....
eyuphan66
10 Eyl 2011
Merhaba arkadaslar solidworks 2013. 2014 ve 2016 kurmak istedim ama bir turlu kuramadim...
Encouraged.. bilmem ne diyip duruyor.
Windows sekizde kurulmuyormu yoksa???
Ben win.8 ve win 8.1 'i kurdum. 64 bit'e uyumlu yazılımları kurdum. Sizin işletim sisteminin kaç bit? Kurmak istediğiniz solid kaç bit uyumlu?
Bu kontrolleri sağladınız mı?
Hocam kontrol ettim ve uyumlu ama anlamadim neden...
kurulum için istenen alt databaselerde sorun olabilir, sistemde olması gereken ama sizde eksik yada hatalı bulunan bir komponent gibi mesela. Bunun içinde en temiz yol sistem hata denetimi yapmak bu da olmuyor ise ufak bir formattan sonra herşeyi birinci elden tekrar kurmak olacaktır, aksi takdirde hata kodu vs. vermiyorsa hatayı bulmak kabus olabilir.
Hocam formatlayip denedim yine yokk anlamadim ilk lez boyle bisey geliyor basima aceba sizin indirdiginiz link varsa verirmisiniz?
Şirket lisanslı ürün kullanıyorum ne yazıkki o konuda yardımcı olamayacağım. Ama formatlamanıza rağmen bir sıkıntı yaşıyorsanız setup dosyasında mutlaka bir açık olmalı. Ümidini kaybetme, bence bulabilirsin.
hallettim cok saolun...
Xte13
