Somun,civata sensörü varmıdır
karayel90
7 Ara 2014
Merhaba arkadaşlar girişimcilik ödevi için aklıma bi fikir geldi fikir ise şöyle
Akıllı somun-cıvata
Bu yapacağım projede bi cıvatanın yerinden ne kadar gevşediğini ölçeceğim ama bunun için sensör yada farklı bi devre varmıdır.Beyin gibi bişeyler kullanılabilirmi ve bu sonuçları bilgisayarda görünür şekilde listelemek istiyorum nasıl yapabilirim
Bu projeyi motorsikletlerin gevşeyen vidalarına çözüm bulmak için kullanacağım
nasıl anlamadım
her civata somunun tepesine bir sensör bağlayıp gevşeyenlerden haberdarmı olacağız
yoksa cihaz yapıp bu cihaz ile civata somunları kontrol edip gevşemiş mi yoksa yerli yerindemi duruyor onumu anlayacağız ?
Somun yada cıvatanın ne kadar gevşediğini öğrenmek için.
İkiside olabilir hangisi daha basit bi şekilde olursa.
fikir girişimcilik açısından cazip gibi görünüyor
gerek belirli periyotlarda gerekse sürekli olarak kontrol edilen ve kaç saat çalışma sonrasında gevşeme meydana geldiğini ortaya koyacak bir düzenek imal edebilirsen bunu endüstrideki makinelerin periyodik Bakım zamanlarının ne zaman yapılacağını ortaya koymuş olursun ki kabul görür
bu işi nasıl yaparsın ne gibi yöntemler kullanırsın o konuda fikir veremiyorum
umarım konunun uzmanı ustalar - mühendisler konuya el atarlar...
Yinede teşekkür ediyorum sağolun . . .
BİR MOTORSİKLETİN ÜZERİNDE KAÇ VİDA KAÇ SOMUN VAR?
Uçak veya uzay gemisi olsa neyse, ki onda da hasar tespiti var. Zaten pul ,rondela var hatta loctite icat edildi :). Dünya kadar çözüm var, büyük yapılarda zaten peryodik bakım uygulanır.
Eskiden kalma delikli cıvatayı telle birbirine bağlayıp sabitlemek de gevşemeyi önlemek adına mümkün.
ayhankarmn
