split klima arızası
yasara_84
26 Eki 2008
split duvar tipi lg beko 20000 btu luk (r22) klimada kompresorde ısınınca termik atıyor ve basma hattında buzlanma var. emme hattı gaz basıncına bakınca 6 bar cakısırken monifoltta nerdeyse o bar gosteriyor. klimda sogutma az olmaktadır.acaba kompresor pıstonlar asınmıs olabilrmi.ve yatta sogutucu akıskan miktarındamı sorun var... sistemde kacak yok yardımcı olursanız sevinirim...
gaz miktarında sorun olabilir.
aynen katılıyorum gaz basıncı yüksek yada fazla gaz basılmış olabilir kompresör zorlanıyor
Selam.
sayın yasara_84 dış üniteniz çok kirlenmiş olabilir mi?
ve de iç ünite filtreleri?
Ben sizin klimacılık ile ilgili seviyenizi bilmeyerek yazıyorum,belki de siizn için çok basit şeyler yazıyorsam kusura bakmayın.
buzlanma gaz eksikliğinden olur.Ya da iç ünite kirli ya da fanı dönmüyorsa yapar.Kompresör ise yüksek basınçtan zorlanır (başka mekanik problem yoksa) ve sizin gaz basıncınız çok çok fazla.
Yüksek basıncın en sık rastlanan nedeni dış ünitenin kirli olması ya da fanın arızalı olmasıdır.
ben buzlanma ile aynı anda yüksek basınç olunca kafam karıştı doğrusu.
Bir de gaz yolunda her hangi bir tıkanıklık ta soruna yol açar,
fakat split klimada sanırım dry yoktur.Sanırım selenoid de yoktur( sanırımlı gidiyoruz ama,splitler garantili olduğundan hep servis çağırıyorum,o yüzden içlerini hatırlamıyorum) Bu durumda gaz yolunda prblem de yoktur.
sayın yasara,gerekli arza tespitini sn m-usta-fa yapmış .ona ilave olarak, özellikle basma hattında tıkanıklik olabilir .hattını gerekirse komple kontrol et(drayer ,dört yollu vana vs.).
slm arkadaşlar evimi taşıyacağımdan dolayı split klimayı sökeceğim bu işi kendim yapabilirmiyim. basitçe tarif ederseniz sevinirim teşekkürler
selam arkadasım öncelikle bu iş ıcin elbecerin varmı bilmiyorum ama bensana kısaca anlatıyım öncelıkle klimanı soguk konumunda calıstırıp gazını toplaman gerekiyor kliman calısırken rekor baglantısının yapıldıgı vanaların yanındaki kapakları ac ve alyan anahtarla ilk olarak basma hattının vanasını kapat ince olandır daha sonra yaklasık 1 dk sonra dönüsü kapat kalın olan simdi gazı dıs ünitemizin icine toplamıs olduk daha sonra klimayı kapat elektrigini kes söküme baslayabilirsin kolay gelsin.
hasancavus kısaca anlatmış takılırkende montaş demirlerini teraziye al ve lastik takozları tak cok önemli klimaın ses ve titrşim ömrü icin baştan yaptıgın işlemlerin aynısını yapacaksın kolay gelsin
mrosleon
