Klima Arızası Ne Olabilir?
dış ünite kapasitörüne bakmanı tavsiye ederim fazla bilgin yok ise uzman birine baktırmanda fayda var.
Klimalarda kapasitör arıza yaptığında kompresör devreye girmez soğutma olmaz. Fan çalışır.soğutma yapmıyorsa ya gaz yada kompresör çalışmıyordur. Selam.
kondansatörden kaynaklanan arıza olabilir fan calıstıgı için komprasörün inlediğini fark edemeyebilirsin verdiğin modelde klimanın komprasörünün içinde mevcut olan termik 70 derecede devreyi keser dış ünitedeye ulasabiliryor multimetrenin kapasite kısmıyla (varsa tabiki) ölçebilirsin 5 mf ve 5o mf olması lazım
LG BEKO 7700D Neo Plasma 19200 BTU luk split klima kullanıyorum.
klima soğutma yapmıyor. (ısıtmayı denemedim)
ilk açılışta iç ünite hava üflüyor ve dış ünitede bulunan fan çalışıyor ancak klimayı kumandadan kapatıp tekrar açınca iç ünite çalışmaya başlıyor ama dış ünitede hiç bir çalışma olmuyor (fan dönmüyor)
elektrik sigortasını kapatıp biraz bekledikten sonra tekrar açıyorum. dış ünite fanı çalışmaya başlıyor ama klimayı kumandadan kapatıp tekrar açınca aynı sorun devam ediyor
klima soğutma yapmadığı için biraz uğraştım iç üniteyi söküp temizledim. elektrik bağlantılarını ve sigortayı da kontrol ettim. bir sorunla karşılaşmadım.
dış ünite ulaşamayacağım bir yerde olduğundan ona bir işlem yapamadım.
arıza ile ilgili sayenizde bir kaç fikir sahibi oldum (kompresör devreye girmiyor olabilirmiş yada Termik arızalı olabilirmiş)
bu arıza bana pahalıya patlar mı?
Klimanın motoru neden çalışmaz eğer gaz yoksa çalışmaz elektronik kart arızalı olabilir, Kapasitör patlak olabilir eğer tamirciye ihtiyacınız varsa *** klima servisi firmasından fiyat teklifi alabilirsiniz. Saygılar
ustam selamın aleyküm evde vestel kilima var sıcağa alıyorum dışardaki motor çalışmıyor onbeş dakka bekledim gene çalışmadı soğuk moda alıyom çalışmıyo sebebi ne olabilir
Doge
