Spot Baglantısı YARDIMI
DkTekniker
4 Ara 2012
Merhaba Arkadaşlar Öncelikle Şunu Sölemek İstiyorum 8 Adet Spot Var Ve Ben Bu Bağlantıyı Nasıl Yapıcam Bana Bir Bilgi Verebilirmisiniz Spot Bağlantısında Pek Bir Bilgim Yoktur.. Ayrıca Kendim Otomasyon ve Proje Teknikeriyim Ama Atlamaları Nasıl Yapıcam Trafo herbirinde 1 tane olması gerekirmi yoksa bitane büyükmü almam gerekir sadece bana atlama tekniginde ve nasıl bağlanacagı konusunda yardımcı olabilirmisiniz..
Ayrıca 3 tane linye hattı inmektedir 2x1,5 2 adet komitatör anahtar vardır.
merhaba;
1 tane spotlarının toplam gücüne uygun trafo al bu trafonun + sını klemens ile 2 ye çıkart ve 2 adet anahtara giriş yap.Anahtarın bi çıkışından 4 adet spot lambana bu + yı dolaştır diğer 4 spot lambanada anahtarın diğer ucundaki + yı dolaştır - hattınıda bütün lambalara dolaştır işlem tamam olur.Bu şekilde 4 erli 4 erli spotlarını yakıp söndürebilirsin.Sayı sana kalmış istersen 4 adet anahtar kullanıp 2 şerlide yakabilirsin.
kolay gelsin iyi çalışmalar.
İşletme açısından tek trafolu çözüm uygun olmayan çözümdür. Trafo arızalandığında tüm aydınlatma devre dışı olacaktır. 12v-50w spotlardan bahsettiğinizi tahmin ediyorum, 8 spot 400w güç yapar ısınma ve sıkıntı yaşanmaması için büyük güçte trafo seçmek gerekir bunun ebatlarıda oldukça büyük olacaktır.
Piyasada "12v50w Elektronik balast" şeklinde ifade edilen küçük ebatlarda ürünler bulunmakta bunları kullanabilirsiniz.
3 tane linye hattı diye bahsettiğiniz buattan komütatör anahtarınıza inen sorti hattıdır, bunlarını birisi komütatör anahtara gelen faz diğer ikisi armatüre giden fazlardır. Bu durumda spotları 4/4 beslemeniz uygun olacaktır.
Bence yapılması gereken 12-50 w balast alıp her bir spota bitane bağlanımlasıdır... Ki bahsettiğiniz spotlar 12-50 ise ... Gelen 3 tane kablo da 2 devre bi nötürdür... Ki bi tane komitatör tek başına 2 devre verir buda demektir ki komitatörünüz bitanedir... Yada ikincisinden kablo çıkışı yapmamışsınızdır... Balastlarının çıkışını spotlara veriyosunuz komitatörden gelen devrenin birini 4 adet spotların balast girişine bağlıyosunuz klemensle... Diğer devreyi diğer 4 spotların balast girişine bağlıyosunuz ... Böylelikle 4 de 4 yakabilirsiniz spotlarınızı... Nötürüde ortak kullanıyosunuz tabiki...
WasTR
