electrics
- 15 Nis 2008
- 694
- 6
- Yaş
- 40
Arkadaşlar statcom diye bir kontrol sisteminden haberdar oldum bu sistem klasik kompanzasyon sistemleri gibi kapasitörleri anahtarlama şeklinde degil de VSI (Gerilim kaynağı evirici) kullanarak komp. yapiyor. hemen size bir ceviri yapacagim izninizle...
STATCOM is a Voltage Source Inverter (VSI)
connected in shunt to the system at the point of
common coupling (PCC) as shown in Fig.1. The
load current can be thought of as having three
components – active, reactive and harmonic. The
idea is to control the voltage source inverter in such
a way as to make it deliver the reactive and
harmonic currents demanded by the load so that the
grid has to supply only the active current. This
means that the grid current will be purely sinusoidal
and will be in-phase with the grid voltage on
connecting the STATCOM. Ideally, it is possible to
supply the reactive and harmonic current
requirement of the load with a VSI having a DC bus
capacitor and no external power source as the net
power supplied by the STATCOM during any given
fundamental period is zero. However, a small
amount of real power will be absorbed from the grid
practically – to compensate for the energy losses in
the system.
Statkom ortak kuplaj noktasına şönt bağlı bir gerilim kaynaği eviricidir.Yük akımının 3 bileşeni oldugu düsünülür aktif reaktif ve harmonik. Buradaki esas gerilim kaynak eviricisini yük tarafından talep edilen reaktif yük ve harmonik akımlarının şebekenin sadece aktif akım vereceği şekilde kontrol etmektir.
Bu şu anlama gelir; Şebeke akımı saf sinuzoidal ve şebeke gerilimi ile aynı fazda olacaktır.(STATCOM um baglı oldugu noktadaki şebeke). İdeal olarak yükün reaktif ve harmonik akım ihtiyacının DC bara kapasitörüne sahip bir gerilim kaynağı inverteri ile harici bir kaynağa ihtiyac duymaksizin herhangi bir ana peryod süresince gerilim kaynağı inverterinin sağladığı güç sıfır olacak şekilde sağlanabilmesi mümkündür.Ama şebekeden emilen akım kücük de olsa her zaman sözkonusudur.(sistemdeki enerki kayıplarını kompanze etmek icin).
http://eeeic.eu/proc/papers/48.pdf
the system.
