Step 7-300 de timerdaki geçen zamanı winCC de nasıl gösterebilirim ?
perfection
5 Haz 2007
Arkadaşlar... S7/300 de bi timer'im var mesela T12 diyelim ben bu zamanlayıcıyı 100sn olarak ayarladım ve geri doğru saydırdığımda değişen zamanı WinCC de görmek istiyorum ama (***) şeklinde sonuç alıyorum. Hangi Tag elementini kullandıysamda yine sonuç aynı değişme zamanlarınıda 250ms ve upon c. olarak ayarladım yine aynı sorun var... "Smart Object ten" - "I/O field" ekledikten sonra ne yapmam lazım ? Bu arada Step 7'nin simulatörünü kullanıyorum yani elimde cpu yok!
yardımlarınızı bekliyorum .. şimdiden teşekkürler arkadaşlar...
arkadasim wincc de herhangi bi tag olustur data tipini timer sec ve adresinide t12 yap daha sonra panelde istedigin yerde olusturdugun output ekranina bu tagi ata... hepsi bu kolay gelsin...
    13.7 KB · Görüntüleme: 61
Merhaba,
WinCC'de Timer göstermek Flexible'da timer göstermeye göre çok daha zor. Bunun için Timer'ın BI veya BCD çıkışlarına marker atayıp, bu markerları TAG olarak WinCC'de tanımlayıp zamanı gösterebilirsin...
İyi çalışmalar..
kovolkan ' Alıntı:
Merhaba,
İyi çalışmalar..
Dostum bu konu da benim de bir sorunum var.Plc programım içerisinde bir timer var.bu timer'ın değerini plcsim'den okuyabiliyorum.Simulatördeki değeri wincc'den de okuyabilmem için wincc de nasıl bir tagleme yapmam lazım?wincc ve plcsim birbiriyle haberleşiyor.O kısımda sorunum yok fakat timer içerigini nasıl göstericem.Şimdiden teşekkürler..
yunusemredoruk
