Step Motor Devresi Sorunu
16 Şub 2010
Arkadaşlar PIC16F877 ile yapmış olduğum iki adet devre var. Bunlardan birisi ULN2003'lü, diğeri IFR512 Mosfet'li. ULN2003'le yaptığım devrede sıkıntı yok. Mosfet ile yapmış olduğum devrede bağlantı hatası yok program çalışıyor ama motor dönmüyor.Herşeyi denedim ama bi türlü step motoru dönüremedim. ULN2003 ile yaptığım devrede dönüyor. Faz sıraları aynı ama mosfetli devrede dönmüyor. SORUN sizce ne olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler
program olarak fazları sıra ile verdin mi programda. eğer motor titreme yapıyorsa farklı kutuplar enerjilendirilmiş ve manyetik alan farklı yönde olduğundan motor ilerleyemeyecek. o yüzden titreme yapıyorsa uçları tek tek dene. ben mosfetli çalıştırdım ve kullandım yani uçların tayinini iyi yapabilmek lazım.
Sayın cengizguven2002 programa göre faz sırası şöyledir; gri-1, gri-2, sarı-1, sarı-2, kırmızı uçlar +5V(Philips MB11), söylediğiniz gibi motor titriyor.
öncelikle selamın aleyküm bu step motor devresi hala duruyormu ben lise 3 ögrencisiyim ve dönem ödevim olarak hocam bana step motor sürücü devresini verdi ve benim step motora ileri geri hız ayarı ve adım ayarı yaptırmamı istedi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
tugbag
