Step motor tavsiyesi rica ediyorum
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Nema23 olmak üzere, torku 3-3.5 Nm civarında olan bir step veya hibrid motor tavsiyesi istiyorum. Yalnız çok uzun olmaması lazım.
Şahin rulmanın sayfasındaki bilgilerde Nema bilgisi olmadığı için (biraz da tembellikten araştırmıyorum) bulamadım.
Leadshine sayfasında nema23 olarak
57hs22 için 2,2 nm
573s15 için 1,3 nm
Es-m32310 için 2,0 nm yazmaktadır
Leadshine.com
şahin rulmandaki sadece en küçük motor nema23 diğerleri hep nema34
suat bey eğer sieg c6 için düşünüyorsan sadece fikir olsun diye söylüyorum benim sieg x3 frezenin z eksen kafası 60 kg civarında 57hs22 olan nema 23 motor çok kolay hareket ettiriyor bilyalı mil ile
Şahin rulmanın sitesinde gözüme 86HS35 step motorunu kestirdim fakat tıklayınca 86BHH65-270E-32A diye bir motorun dökümanı açılıyor.
Alacağım motoru tornanın X ekseninde kullanacağım. Aslında arabanın modelini çizip motora ne kadar alan kaldığına baktıktan sonra motor siparişi vermem daha doğru olur.
Ben her zaman araştırmammı bu sayfadan yaparım...
https://www.circuitspecialists.com/nema_23_stepper_motors
aslında kargo bedeli olmasa turkiyede fahiş fıyatın belini kırar...
aradığın motorun teknik özellikeleri
FİYATI :$54.50
Item no. 85BYGH450B-03
48 kg-cm (666.5 oz-in) 8 Wire NEMA 34 Step Motor
Specifications:
  • Step angle: 1.8°
  • Current (A): 4.0
  • Resistance (Ohms): 3.2
  • Inductance (mH): 12
  • L0 Dimension (mm): 75
  • L1 Dimension (mm): 37
  • Holding Torque(Kg.cm): 48.0
  • Control Wires: 8
  • Insulation Resistant: 500V DC 100 MOhm Min
  • Insulation Strength: 50Hz 1Minute 500V Min
  • Ambient Temperature: -20°C~+50°C
  • Temperature Rise: 80°C Max.
  • Radial Play: 0.02mm Max.
  • End Play: 0.1-0.3mm
86HS35 benim y ekseni.. Makina küçük olduğundan y'eksenin tek motor kullanmıştım. Tek diye biraz torku yüksek seçmiştim.
nasıl calışması peki benim nemaların torku 1.45 idi şimdi 2.2 geliyor ? bilmem iş yaparmı ?
24v yeterli değil bence yüksek hız da istiyorsan.
aeguney
