Step motor uc tespiti
darkelf
23 Nis 2012
Merhaba, elimde araba farlarinda kullanılan bir motor var. 5 kablolu bir motor, üç tespiti yapay diye ölçüm yaptım.
2-4; 1-3 arası 8.2 ohm çıkıyor. 5. Uc tepki vermiyor.
Denemek için 2-4 arasına 12v verdiğimde motorda anlık bir hareket oluyor, aynı şekilde 1-3 arası benzer tepkiyi veriyor.
Ama istediğim hareketi alamadım bir türlü. Uçların tespitinde sıkıntım var. Step değil mi acaba diye bile düşündüm.
Bir oneriniz olabilir mi acaba?
Teşekkürler.
Modele göre değişebilir lakin bulduğum resimde dişli ve dc motor görünüyor
Maalesef ben parcalayamiyorum.
Ama 5 kablo ve 4 kablodan tepki alınca step diye düşündüm.
Bir dc motor var genelde, ama bir kontrol karti da iceriyor.
Deli etti...
Teşekkürler ilginiz için.
Evet dc motor oluyor genelde.
Ama kendi içinde kontrol kartı var.
Dc motor bile olsa 5 kablo var. Step motor da uçlar karışınca olduğu gibi titriyor sadece. Sonuç olarak suremedim :(
Amis30621 entegre li bir kontrol kartı ile sürülüyor. Baktığımda step motor sürmek icin is bu entegre. Buna dayanarak step olduğu kanaatine varıyorum.
Ama motor step gibi tepki vermiyor ölçümlere...
abdullahse
