Stl satırlarını incelermisiniz?
eem_murat
26 Ağu 2009
Arkadaşlar merhaba, Aşağıdaki kodları satır satır ifade edermisiniz, acil olarak bulunduğum projeyi anlamam gerekiyor. Özellikle L PIW [AR1,P#0.0] satırı. DP ile ilgilide tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim..Saygılarımla..
Kod:
 OPN   "DRIVE_Siem_ComData"
      L     #inDriveNo
      SLD   6
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]             //First DP area address
      T     #outAddress
      SLD   3
      LAR1                              //DP area pointer
      L     PIW [AR1,P#0.0]             //Status word
      T     #tmpDriveSt
      T     #outDriveStat
      L     0
      T     LW    10
LAR1 Akü1 de var olan bilgiyi adres registeri 1 e yükler
L PIW [AR1,P#0.0] Adres registeri 1 in içeriği ile P#0.0 pointerinin adreslerini toplar çıkan sonuçtaki adresteki analog bilgiyi digitale çevrip akü 1 in içerisine yazar.
merhaba,
L 2#1000001110 ifadesinin ne demek olduğunu açıklarmısınız.
L 2#1000001110 ifadesi 1000001110 " dual " sayısını akü 1 e yükle demektir.
Kod:
OPN   "DRIVE_Siem_ComData"    // data blok no
      L     #inDriveNo                  // byte olarak data satırını işaret eder örnek 1 derseniz 1 satırdaki bilgiyi alır. B#001
      SLD   6                             //  sola kaydırma  burada adresi 6 sola kaydırmış ben 3 kaydırdım..
      LAR1
      T     #outAddress                   // data blok satırından alınan bilgiyi burada görebilirisiniz.
yazılımın bu bölümü data blok adreslerinde bilgileri çekip almaya yarıyor. diğer bölümü çalıştıramadım. iyiy çalışmalar.
arkadaşlar pointerlarla ilgili örnekleri olanlar paylaşırlarsa sevinirim aslında istediğim kendi yazdığınız satırlar çünkü daha iyi anlaşılıyor...teşekkürler
yavuz emin oğlu hocanın s7 300 plc leri programlama kitabını incelersen çok güzel anlatılmış konular göreceksiniz. kitap ın büyük bölümüstl ama üstteki programı ladder yapamzsınız.
kısa sürede edinmeye çalışacam inşallah...
evet ulaş,zaten stl kodlarını çözümlemeye çalışıyorum mesela;
double word <D>. Possible destination areas are memory double words (MD), local data
double words (LD), data double words (DBD), and instance data words (DID).
bunların açıklamaları güzelde mesela instance data words ile normal D nin farkı nedir.
Arkadaşlar mesela buradaki #inDriveNo 22 (integer) ise,
L DBW [AR1,P#0.0] deki ACCU1 değeri,
#tmpDriveSt (word türde),
#outDriveStat (word türde) değerleri nedir acaba?
Bir veriyi 3 bit kaydırmak byte olarak okumak olarak ifade edilir sanıyorum. Bunu 6 bit kaydırmak özel bir ifade türümüdür.
Arkadaşlar forumda STL diline hakim kimse yokmu:(
davut111
