STM32F401 Target no device found hatası
brsaslan
3 May 2022
Herkese iyi günler dilerim,
STM32F401RCT6 mikrodenetleyicisi ile bir kart çizip ürettirdim. Stencil ile lehimlemesini gerçekleştirdim. Mikrodenetleyiciye bağlanmaya çalıştığımda Target no device found. hatası alıyorum. Yani çipe bağlanamıyorum. Açıkçası sorun nerede bulamadım çünkü uzun zaman uğraştığım ve eksiksiz yapmaya çalıştığım bir projeydi. Şematik ve PCB resimlerini ekliyorum. Siz değerli büyüklerimin ve tecrubeli arkadaşlarımın konu hakkında yardımcı olabileceğini umuyorum.
(Boot pinini 10k ile 3.3V ve 0V a çekerek denedim işe yaramadı)
    72.4 KB · Görüntüleme: 167
    103.7 KB · Görüntüleme: 110
SWD pinleri (SWDIO ve SWDCLK) üzerinden debug işlemi yapmaya çalışıyorsunuz sanırım. O pinleri ve NRST pinini kullanmanız gerek.
Nasıl bağlantı yapıyorsunuz?
Ekli dosyayı görüntüle 89398
Bağlantıyı sadece SWCLK ve SWDIO pinleri ile yapıyorum. Elimde blackpill kartıda var orada da aynı şekilde yaptığımdan bundada o pinleri dışarı çıkardım. Şematikte gördüğünüz üzere NRST de pull up yok (ekledim datasheet ten ).
    32.3 KB · Görüntüleme: 178
Black pill kartıyla hiç çalışmadım. Genelde ST-Link kullanıyorum ben.
Hangi program ile bağlanıyorsunuz? Programda "Target Settings" kısmı var mı? Var ise oradaki ayarlar nasıl?
Bende ST-link V2 ile çalışıyorum Blackpill geliştirme kartı onu programlarken SWCLK ve SWIO kullanıyorum demek istemiştim.
Normalde reset pini kullanmıyordum. Lehimlediğim kartta reset pininide bağladım Stlink e fakat sonuç yine aynı.
ST-Link Utility programından "Target" sekmesine gidip "Settings" kısmındaki ayarları kontrol ettiniz mi peki?
evet baktım
şuan
SWD
4MHz
Connect Under Reset
Harware Reset
Reset pini de bağlı birçok kombinasyon denedim herhangi bir device id alamadım sanki karşıda hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor.
MCU bacaklarında herhangi bir kısa devre mevcut değil hepsini ölçtüm. ST- link çalışıyor başka geliştirme kartlarında denedim. Lehimlerken MCU ya zara vermiş olabilir miyim diye düşünüyorum sadece. Birde şematiğe bakabildiniz mi herhangi bir sorun gözünüze çarptı mı?
Islemcinin reset bacagina buton bagla.
ST Link programini calistir.
Parmagin butonda basili kalsin.
Connect butonuna bas.
Parmagini butondan cek.
Bu sekilde ilk baglantiyi saglayabilirsin belki.
denizkapikiran
