Stop Butonu
yıldızdan üçgene geçerken kontaktörler içerisinden aşırı parlama ve ark meydana geliyor sesli bi şekilde motor 15 kw
diğer yandan yıldız üçgende 3 kontaktör vardır 1 kontaktör 3 cü yıldız ile aynı anda çekilir bu devrede 2 si aynı anda çekmiyo sadece besleme kontaktörü çekiyo ve motor hiç çalışmıyo kontaktörlere pense ile dokundum bağlantılarını sıkıştırdım çalıştı ama anormal bir çalışma makine plastik hammaddesi için plastikleri öğüten kesen kıyma makineside diyebiliriz
otomasyon fazla görmediğimden heniz yeniyim arkadaşlar yakın zamanda öğrenirim inşaallah adana sanayi sitesinde dükkanım.
arkadaşlar yıldız üçgen çalışan bir motora starta bastığımda çalışıyo
ancak;stop butonuna bastığımda uzun zaman stop etmiyor bir kaç defa yada 3 beş defa bastığımda duruyo ancak stop butonu sağlam 1 defa bastığımda faz kesiliyo motor anından devreden çıkması gerekirken çok defa basacamki ancak devreden çıkıyo neden acaba ?
diğer bir sorumda şu jok butonu kilitli emergeny butonu yerine geçermi?
teşekkürler
stop butonunu degıstırp denedınmı ?
stop butonu kumandayı keser motor hala çalşıyorsa güç devresi kesilmiyor demektir kontaktörü ve kumandayı tekrar kontrol etmeni öneririm
arkadaşım konuyu ilk açtığında stop butnu sorunu var demiştin şimdi anlattığın farklı bir olay.ben sana yıldız üçgen şema linkini vermiştim,kumanda ve güç devreni kontrol et + pano malzemelerini kontaktör vs
kolay gelsin
kolay gelsin
sorunlar farklı ilk sorun stop butonu idi bu başka makinedeki sorun
Bence dırek stop butonuna bak ac içini,yada baska bı butonla degıstır..
teşekkürler
jog butonu kilitli emergny butonu yerine geçmez..
Kondaktörü kontröl et
teşekkürler
jog butonu kilitli acil stop butonu yerine geçmez.
loopingisfunbutdangerous
