Su Isıtıcı sıcaklığını sabit tutmak
15 Şub 2014
İyi günler Arkadaşlar ;
öncelikle böyle bir forumun olduğunu görebilmek beni çok mutlu etti.Sorunum şudur ;
Elektrikli su ısıtıcıda suyun sıcaklığını sürekli olarak sabit tutmak suyun kaynamasını engellemek istiyorum fakat mevcut ısıtıcılarda böyle bir özellik yok bildiğim kadarıyla.su bir soğuyor soğuduğu zaman ısıtıcı devreye giriyor kaynatıyor suyu.Bunu engellemenin sıcaklığı sabit tutmanın bir yolu varmıdır acaba ? Yardımlarınız ve böyle bir forum açtığınız için teşekkür ediyorum.
İyi Günler
Termostat olabilir başka ne olabilir ki...Çift rezistanslı ısıtıcılarda bu özellik var diye biliyorum.
Benimde aklıma termostatdan başka birşey gelmiyor. Sadece aldığın termostat hassas ayarlı olacak yada belirteceğin değerler arasında çalışan bir termostat almalısın.
ben elektrikli ev aletleri hatta elektrik konusunda biraz acemiyim sök-tak kabloları birleştirip bantlama konularında usta sayılırım :) aldığım termostatın bağlantılarını nereye yapmam gerekiyor acaba ?
Alirsin bir ENDA ET1411, rezistansa giden kablolardan birini ET1411 in rolesinden gecirirsin, boylelikle istedigin set degeri civarinda sabitlersin.
NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyorum tüm arkadaşlara. Buradaki yorumlardan yola çıkarak çalışmamı tamamlayıp sonuçları paylaşacağım inşallah teşekkür ederim.
Digitalle yaparsın ama salınım çok olacağından yine kaynatabilir veya soğuta bilir pid kontrolü yapan termostatlar var enda etc 9420 serileri var onları dene işini ğörür
İyi Günler
Çift rezistanslı ısıtıcılar var, bir tanesi kaynatmak diğeri sıcak tutmak için. Su kaynadıktan sonra ikinci rezistansa geçip tahminimce 90 derece üzeri bir sıcaklıkta bekletiyor suyu. Yalnız su ilave ettiğinizde kendiniz tekrar birinci rezistansa geçirmek zorundasınız.
Tabi bu yazdıklarım ev-mutfak kullanımı için.
Siz ne amaçla kullanacaksınız?
sıcakllığı set ediceksin.bu set noktasına göre ntc p100 vs... bir sensörle sıcaklığı ölçüp set noktasının altındamı üstündemi bakacaksın.eğer altında ise triac ile enerji vermeye devam edeceksin.set noktasının üstüne geldi ise keseceksin.bu işlem çok hızlı bir şekilde devam edecek.yaklaşık olarak bir sıcaklıkta tutarsın.bu kurgu ile bu iş yaklaşık olur.
snaptiktok8
