encela
- 16 Ocak 2021
- 7
- 1
- Yaş
- 44
Kıymetli üstadlar, merhaba,
Evvela elektrikten aman aman anlamadığımı, mükerrer başlık açmamak için de arama yaptığımı, fakat iyice çorba olduğum için bu başlığı açtığımı belirtmek isterim. Bire bir aynı sorunla ilgili bir problem varsa, elektrik ile ilgili tecrübesizliğime verin lütfen.
Bahçemizdeki su kuyusunda. önceden kurulu bir pompa sistemi ve panosu bulunuyor. Bu sistemi sanırım bir 8 senedir kullanmıyorduk, bahsettiğim bu 8 sene önce dedem, zarar görmesin diye motorunu söküp getirmişti. Rahmetli olduğu için şimdi iş bana kaldı fakat panoyu anlamadım, yardımcı olur musunuz?
Kullanılan su motoru Lowara BGM 7. Üzerinde bir de kırmızı balonu var. Motor, söküldüğü günden beri çok iyi korunmuş durumda, üzerinde toz dahi yoktu. Kendim de pas, kireç gibi birikmeler var mı diye kontrol ettim, gerekli yerlerini yağladım.
Üzerindeki balonu ise, rahmetli, diyaframını sökerek muhafaza etmiş. Diyaframda bir patlak var mı kontrol ettim, montajını yaptım, üzerine düşülen nota göre, 2.5 bar hava bastım.
Motoru biz eve kadar gelen bir şalterle kontrol ediyorduk, şimdi de aynı şekilde kullanmak istiyoruz. Kuyu, motor ve pano bir kulübe içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla, panoda da herhangi bir paslanma, yıpranma yok. Biraz örümcek ağı bağlamış, o kadar. Ev-kuyu arasındaki elektrik kablosu da yer altından geçiyor, eminim, çok iyi yalıtılmış ve kaliteli/yeterli çapta kablo kullanılmıştır.
Belki yardımı dokunur diye, öncelikle aklıma gelen tüm bilgileri vermek istedim. Pano fotoğrafları da aşağıdadır. Sizlerden ricam,
- Motor üzerindeki elektrik kutusuna, kablomu hangi noktalardan bağlamam gerekir?
- motordan gelen kabloları, panodaki hangi noktalara sabitlemem gerektiği konusundaki yönlendirmeniz. Ayrıca dikkat etmem, bakımını yapmam, gerekirse değiştirmem gereken bir parça var mıdır?
Motor-pano bağlantısı için de kullanabileceğim 3x2.5 (sanırım) 3 metrelik bir kablom var. Pano-motor arası mesafe 1-2 metredir.
Değerli yönlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
20210805_065347.jpg109.4 KB · Görüntüleme: 57
20210805_065356.jpg92.7 KB · Görüntüleme: 51
20210805_065404.jpg164.9 KB · Görüntüleme: 58
20210805_065406.jpg159.3 KB · Görüntüleme: 50
20210805_065408.jpg115.7 KB · Görüntüleme: 51
20210805_065415.jpg155.9 KB · Görüntüleme: 45
20210805_065421.jpg141.6 KB · Görüntüleme: 46
bgm7.png134.2 KB · Görüntüleme: 62
