Su Valfi devreye girince 4x20 LCD ekran kayıyor.
wishes
12 Ocak 2011
Arkadaşlar 16f877 ile çalışan bir sistem var. 4x20 LCD ekran kullanıyorum. PIC, 24V üreten bir güç kaynağının komuta ettiği bir röle çıkışına sahip. rölenin ucunda da "su soğutma" adıyla 24V ile çalışan bir su valfine bağlı. Su valfi devreye her girip çıktığında ekrandaki yazılar bir sola kayıyor. röle optoküpler, transistör, diyot gibi elemanlarla kararlı bir çıkış üretecek şekilde bağlı. gerilimlerde bir dalgalanma söz konusu değil. bu sorunun nedeni ne olabilir. teşekkürler.
röle bobinine ters orantılı dıyot dahada olmazsa röle bobinini optocublor ıle yalıtman lazım lcd ekran cmos olduğu için çok kolay etkılenırler ayrıca röle uclarında 24 volt ıse yuksek değılse kontak uçlarına kondansator koy bu şekılde yaparak bır cihazda sorunu çozmuştum dahada olmazsa röle yerıne transistor veya mosfet ıle anahtarlama yap bu kesın çozum olur kolay gelsın
hocam bir durumu belirtmeyi unutmuşum. valfi hiç karta bağlamadan sadece prize bağlayıp devrenin üstünde mıknatıs gibi gezdirdiğimde de ekrandaki yazılar kayıyor ya da anlamsız şekiller çıkıyor.
program akışında yada tanımlamalarda hata olabilir, kodu paylaşırsanız dahaçok yardımcı olabiliriz.
Valf bobinin Manyetik Alanından Pic kristal Frekansı karışıyor devrede bu yüzden karasız çalışıyor olabilir.
zaten mıknatıs oluyor.o nedenle gezdirme devrenin üstünde.....:confused:
baştan bu şekilde yaptığını söylesende telef etmesen milleti..:)..arızayı çözücez diye uğraşıyor millet..:)..
peki devrenın uzerınde miknatis gezınecekmı çalışma anındaoyle bışey varsa metal kafes yapman lazım fraday kafesı
arkadaş valfe eelektrik verip devrenin üzerinde gezdiriyormuş:confused:...valfin mıknatıslanma özelliğinden dolayı devre sapıtıyor....
eziyet etme arkadaşım millete.........:mad:
ekranlama yapacaksın buyuk ihtimal valf gürültü yapıor buda ekranda kaymalara sebep oluyordu...
LCD dandik.. Mümkünse yerine kaliteli bişey bul bence.. :) Bazı ucuz lcdler gereğinden fazla etkileniyor.. Bazıları da bana mısın demiyor.. Eğer yalıtımı tam yaptıysan lcd markasını değiştirmeyi dene..
habip aydınbeyli
