Sulu Tip Reosta Yol Verici nedir ? nerelerde kullanılır ?
Selam arkadaşlar, Sulu Tip Reosta Yol Verici nedir ? çalışma prensibi nasıldır ? nerelerde kullanılır ? yol verici olduğunu anladımda, detayını öğrenmek istiyorum.bu konular hakkında bilgisi olanların paylaşımlarını bekliyorum.hayırlı işler.
Bilezikli asankron motorların çalışma prensibi statora gerilim uygulanır (genelde 380.v 3 faz 50.hz) rotor mili üzerindeki üç adet fırçalara da direnç bağlanır motorun güçüne göre direnç kademeli olarak devreden çıkartılır motorun yavaş çalışması sağlanır bu nedenlede stator devreden kalkış anında fazla akım çekmez
Bilezikli motorlar yük altında çalışması gereken yerlerde tercih edilir. şimdi bunun yerini sürücüler aldı.
sulu yol verme direnç yerine tank içine su ve soda karışımş yapılır rotordan gelen 3 adet kaplo suya azar azar daldırılarak motorun
yol alması sağlanır genelde çok büyük güçlerde uzun süre kulanılan motorlarda ilk kalkış için kulanılır.
daha geniş bilgi için forumda ara veya MEGEP dökümanlarına bak.
Sulu reosta,normal asenkron motorlarda,stator sargılarına seri olarak bağlanır ve starttan bir süre sonra by-pas edilerek devreden çıkarılır." Starorik yolverme " tabir ettiğimiz yolverme şeklidir.Adındanda anlaşılacağı gibi,direnç karakteri gösteren özel bir sıvıdır.
arkadaşlar çinden gelen bir bilyalı değirmen motorru 320kw panosunda sabit herhangibir hareket mekanizması olmayan sulu reosta haznesi var 2 tane kontaktör biri motor stator 3 faz diğeri ayarlanan süre sonunda sulu reostayı kısa devre ediyor sabit olması normalmi acil yardım iletişim 0 506 973 6858 tşk.
