Sunucu üzerinden Plc İp adresi atama
zerod1y
4 Tem 2023
Merhabalar;
Plc'ler ile alakalı bir sorum olacak; Örneğin Mac adresini bildiğim plc ye İp adresi vermek istiyorum. Bunu nasıl plc ara kablo ile bağlanmadan sunucu üzerinden nasıl verebilirim. bunun bir yöntemi varmı ?
Evet, bir PLC'nin IP adresini değiştirmek için genellikle programlama yazılımı veya web tabanlı bir arayüz kullanılır. PLC'lerin marka ve modeline bağlı olarak farklı yöntemler olabilir, ancak genel olarak aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  1. PLC'ye fiziksel olarak erişim sağlayın ve Ethernet bağlantısını kontrol edin. Bir switch veya router aracılığıyla ağa bağlanması gerekebilir.
  2. PLC'nin IP adresini değiştirmek için programlama yazılımını veya web tabanlı arayüzü başlatın. PLC üreticisinin sağladığı belgelerde bu adımların nasıl yapıldığına dair ayrıntılı bilgiler bulunabilir.
  3. Bağlantı ayarları veya ağ konfigürasyonu gibi ilgili menü seçeneklerini bulun. Bu genellikle "Network Settings" veya "Ethernet Settings" gibi bir bölüm altında yer alır.
  4. Mac adresini bildiğiniz PLC'ye yeni bir IP adresi atayın. Genellikle statik bir IP adresi seçersiniz, yani DHCP kullanılmaz. PLC'nin MAC adresini girmeniz gereken bir alan olabilir.
  5. Yeni IP adresini kaydedin veya uygulayın. Bu işlem genellikle bir "Apply" veya "Save" düğmesiyle yapılır.
Bu adımları takip ettiğinizde, PLC'nin IP adresini programlama yazılımı veya web arayüzü üzerinden değiştirebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, değişikliklerin etkin olması için PLC'nin yeniden başlatılması gerekebilir. PLC dökümanlarındn veya üreticisinden teknik destek alarak spesifik bu adımları doğrulayabilirsiniz.
yusomsn88
