surucu ve step motorlardan performans alamiyorum
mayacnc
27 Ocak 2010
1 ay once S.Rulmandan 86BHH Nema32 (http://sahinrulman.com/site/images/stories/teknik-ozellikler/stepmotor/86BHH118-Y490A-Y32A_ENG.pdf) step motor ve CVD556 (http://www.circuitspecialists.com/content/125505/CWD556.pdf) surucu aldim. Guc Kaynagim 48V 5A
Mİcro Step ayarlari ve Amper ayarlari dogru olmasina ragmen 2A uzerini goremiyorum ve tork cok dusuk.
Bir cozum bulamadim. Yardimlarinizi bekliyorum. Simdiden tesekkurler.
Hayir, 2 güç kaynağıni seri bagladik.
şu şekilde dener misiniz ?
1 adet motor sürücü ve 1 adet güç kaynağı
yani 1 motoru çalıştırıp gücü kontrol edin
Çıkışı ölç kaç volt verdiğini gör. Güç kaynaklarının negatifi ile şase birbirine bağlı, seri bağladığında (izoleli değilse) biri kısadevre edilir! @Suat_Korkmaz benzer konu açmıştı onu oku.
Tek motor, tek guc kaynagi ayni sefalet devam ediyor. Motora 80V filan veresim geliyor. Ya da hizi azaltsak, ivmelenmeyi uzatsak mi bilemedim.
Arduino accelstepper i kullaniyoruz. Kac devir oldugunu henuz olcemedim. Ama zaten çin mali motora ait bir hiz tork grafigi de bulamadim.
Hayir. Direkt mikro islemciden suruyoruz.
Stepper.h kütüphanesini kullandınız ? Bildiğim kadarıyla arduino kartla belli bir hızın üzerine çıkılamıyor. Arduino da sinyal üretip m542 gibi bir sürücüye bağlamak daha etkili olabilir
@skarakose m542'nin aynısı bu üründe.
Yapılandırma:
Bu cwd556 olabilir yerine m542/md556 sürücü.
Cwd dijital iki fazlı step motor sürücüsü, kabul 32 bit dsp işlemci.
Sürücü gerilimi dc20v-50v, adapte akım az 5.6a iki fazlı hibrid step motor.
Max. çalışma akımı: 2.1a-5.6a.
Kullanım alanları:
Kullanımı otomatik ekipman. Gibi cnc router, lazer markalama makinesi, paketleme makinesi, cnc freze vb.
Teknik:
Giriş gerilimi( DC)
20- 50 VDC
Max. çıkış akımı 0-5.6
darbe frekansı max.200 khz
Kaynak; çinçin abiler/ablalar
Benim önerim acele etmeden tek power,tek sürücü ile dip sviçleri bi daha gözden geçirip denemek olacaktır.
sara arslan
