Tüfek dipcigini 3 eksende nasil isleme yaparim
srkn43
17 Kas 2011
Arkadaslar hazir vaziyetteki bir dipcige hangi proyu kullnarak isleme yapabilirim .yani duz bir zemin yok aklim karisti.ben noemalde hep duz bir alana islem yaptigim icin bir tufek dipcigini nasil yaparim yardimci olursaniz sevinirim
Programı bilmem belki mach3 de cevap verebilir aklıma gelen cnc biraz modifiye ile işi kapabilirsiniz, y eksenine dipçiği koyun x z sabit dantel işler gibi :) yoksa x mi ???
Hazır bir dipçiğe bişeyler mi işleyeceksin yoksa dipçikmi yapacaksın.?
Eğer hazır bir dipçiğe işleme yapacaksan öncelikle dipçiğin yüzeyini taklit eden bir yüzey oluşturacaksın.
Program sana kalmış. Artcam olur, solid olur, Alphacam olur fark yapmaz.
Daha sonra bu yüzeyde işleme yapacaksın. Pek çok program düz bir yüzey için hazırlanmış toolpathleri faklı yüzeylere yamama yapabiliyor. yani sen düz zeminde yaparsın programı daha sonra dipçik yüzeyine yayarsın olur biter.
Kolay Gelsin...
Taklit eden yuzeyi nasil olusturacam iste burda takiliyorum
[video=youtube_share;ZvDeFj-i7E8]http://youtu.be/ZvDeFj-i7E8[/video]
Bu metodla yapılabilir sanırım.
arkadaşlar mrblar.bu taratma sistemi nasıl yapılıyor kısaca anlatabilirmisiniz.eymeçli yüzeylerde işleme yapabilirim.bu işin başındayız daha.yardımlarınız sayesinde birşeyler öğreneceğiz
..Bu metodla yapılabilir sanırım.
Aynı işlemi mach3 de yapabilir.
Daha önceleri anlatılmıştı.
[MENTION=302610]özgürhasan[/MENTION] , kısaca anlatma ile olsaydı kediler kasap olurdu.
Öncelikle , diğer sorularında göz önüne alınırsa , her şeyi bir kenara bırak , forumda ilgili başlıkta kendince ilgili ilgisiz gördüğün tüm yazıları atlamadan sıkılmadan oku.
Hatta biraz okuduktan sonra okuyup anlam veremediklerin ama okudukça ayıktığın yerler olursa üşenme tekrar dön oku.
İyice anlamadan makinede sürücülerde ve mach3 de hiç bir şeyi kurcalama.
Sadece mach3 de hangi pin nereye bağlı yaz bir kenara.
Birde mach3 config motor tuning değerlerini yaz .
Bunlar zırt pırt oynanacak yerler değil ve ancak makinanın ve sürücülerin ayarlarına göre belirli sabit sayılardır , kurcalanmaz.
Bunları kayıt etikten sonra (okurken mach3 de .xml dosyası ne demektir öğreneceksin) mach3 sil kurulduğu yerde hiç bir şey kalmasın , sonra yeniden kur .
Tabii bu dediklerimi , nasıl kurulur nasıl ayarlanır biliyorsan yap.
Mesela lisans dosyanı yedeklemeyi unutma .
Şimdi hazırsan mach3 sil yeniden kur .
Sadece port and pin ve motor tuning ayarla sağını solunu kurcalama programın.
Şimdi testlere başlayabilirsin.
Bir sıkıntı olursa bu programdan değil senin girdiğin kodlardandır.
Mach3 default yani kendi haline next next kurulduğunda sıkıntısız çalışır !
Makine yapmak ve sağa sola götürebilmek cnc ci olmak demek değildir.
Öncelikle programları çizimi kodları öğrenmelisin.
Gcode lerde ne ne demektir neyi görünce makine ne yapar ?
Bunun için çok çalışmalısın çooookkk.
cann38
