Tünel Kalıp'ta Beton Altı Borulama
3 Tem 2012
Merhaba Arkadaşlar;
Çalıştığım şantiyede C-80 betona sıva altı tesisat için borulama yapmaktayız. Şu ana kadar kullandığımız boruların basınç dayanımı 10 ATÜ ancak kontrol ettiğimiz bazı borular çalışmıyor.
Kullandığımız borular bu betona göre yeterince dayanıklı mıdır?
Eğer kullandığımız borularda problem yoksa problem işçilikten mi kaynaklanıyor?
Tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
Herkese iyi çalışmalar...
dayanıksız olsa tamamı çalışmazdı.bazıları dediğine göre makaslamada gözden kaçanlar var demekki.betondan önce makaslama yapıldıktan sonra ezik boru olup olmadığını biraz daha dikkatli kontrol etmelisin.
Dikkat edilmesi gereken çok şey var ama edindiğim tecrübe ile aşağıda yazdıklarımı bilgilerinize sunabilrim.
1) kullandığın borunun kaliteli olması dikkat etmen gereken en önemli şeylerden biridir.
2) beton dökülmeden önce boruları kontrol edip işçiler çalışırken üzerine basarak veya şantiyede başka nedenlerle ezilmiş mi diye bakmakta yarar var.
3) genelde kavis/viraj yapan yerlerde yumuşak bir şekilde yol verilmesi gerekir.
4) borularda ek olmamasına dikkat etmek gerekir ve borulama bittikten sonra boruların uçlarını kapatıp betonun boru içine girmesine engel olmak gerekir.
wyusuf0
