Tam Doğrultmaç Trafo Devresinde Voltaj Sorunu
elektronik öyle yemek yapmak gibi tuzunu az atayım diyotunu çıkarayımla falanla olmaz. En güzeli 30 tl falan ver 24 voltluk laptop adaptörleri var çıkışları hassasdır tam ve düzgün şaşmazlar, işini fazlasıyla görür ve ufaktırlar
:(beni anlamıyorsunuz mesele para değil kendim yapa bilmek ve birşeyleri üst üste koyabilmek.
ah bürütüs ah.o_O
çıkışa 7824 alıp lehimle kendin çok güzel bir 24v adaptör yapmış olursun ;)
Evet 17V trafo bulup kullansanız olur. Ama 17V standart bir değer değil böyle bir trafoyu ancak sardırmanız lazım.
Böyle regülasyonsuz bir adaptörün çıkış gerilimini trafo belirler. Eğer farklı değerde voltajlar elde etmek istenirse aynı trafo ile, o zaman o trafon sekonderi kademeli yapılmıştır, yani belli sayıda sargıda dışarı tel çıkarmıştır.
Şarj devresi işin çıkışın testere dişi gibi olmasının falan bir önemi yok.
Tek yapman gereken 1k direnci artı eksi kutba bağlamak bitti.
Eğer 24 volttan büyük çıkış olursa birkaçtane daha 1k direnç bağlarsın olur biter hatta bitanesine de led bağla.
Çıkış noktasında Artı ve eksi kutba köbrü şeklinde bağlamaktan mı bahsediyorsunuz acaba
24 voltun boştayken de yükteyken de yaklaşık olarak sabit kalarak 1.414 kat (Pikle 36 volta çıkıp) hiç değişmemesi için gerekli bağlantı şekli; üst resimdeki gibi, + ve - dc'deki çıkışa 1 k 'lık direnç ve elektrolitik kond. tam paralel (şönt) bağlanmış olacaklardır.
24 voltta 1 k.lık direnç I=V/R'den I=24/1000 I=0.024 I=24 mA boşta ve yükte sabit (sürekli) akım çekecektir. Adaptör trafosu etiketinde yazan 330mA'ilk 24 volt ac değeri bu yüzden köprü diyotlardaki kayıpla da birlikte daha düşük olacaktır, 290-300 mA gibi. Ama 220-300 mA arasında ve net 24 volt ihtiyacınız varsa bu beslenen cihaz için hiçbir sıkıntısı olamayacaktır.
Not: Önce 1k.lıkla tek olarak dene, voltaj boşta da tam 24 volt dc. de sabit kalıyorsa ikinci bir 1 k.lığı hiç ilave etme, çünkü her ilave direnç boşta da yükte de 24 mA'i fazladan harcamış olur, 330 mA'den çok fazla bir şey de kalmaz sonra. Kolay gelsin.
amma trafodan bobin teli sökme meraklısıniz o trafoda anormal bişey yok boşta yüksek olması normal yükte 24v vermezse sorun olur.
Bay binbaşı hocam bilgi için teşekkür ederim. Şema ve yazılı anlatımınız gayet açıklayıcı ve anlaşılır olmuş. En kısa zamanda deneyip ölçümleyeceğim. Benim çizimdede gösterdiğim gibi devrede zaten 35v 470uF capasitör var. Benim tek Yapmam gereken şemadaki gibi direnci bağlamak. Ayrıca mesaj yazarak katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.
Yükünüz nedir? Akü şarjı için mi?
Emre5212
