Selamun Aleyküm
Bu tip sorunlarda meseleye hakim olanlar direk yanıtlayabiliyor ama acizane yazalım.
Pojenin ne olduğu vb bilgiler sunulursa, bu sistemin sadece resminden değil diğer alakalarından da ne olduğu hakkında fikir edinilebilir.
T act; T actual olarak o kısmın sıcaklığını ifade eder görünmekte. Vi de ( dalga gibi görünen çizgiler kablo olsa gerek)gerilim farkını düşündürmekte. Bu halde elektrik-sıcaklık ilişkisini düşünmemenin imkanı olmasa gerek. Ayrıca bir de direnç çiziminin olması ısının üretildiğini düşündürmekte.
Elektrik ile sıcaklık; termokapl(thermocouple) ekipmanı ile sıcaklık değişimlerinin küçük bir elektrik akışına sebep olması ile termokapl ın bulunduğu kısımda elektrik yorumlanarak tesbit edilmektedir.
Bir ısıtmanın olduğu düşünülebilen sistemde ısı ile genleşme belki ilk akla gelendir. Plakanın üzerinde durduğu küçük ayak biçimindeki parçalar ve ya içlerindeki akışkan belki ısı ile genleştiriliyordur.
Üzerine ağırlığın binmesi ile içindeki akışkandaki sıcaklık artışını kısa sürede tesbit eden bir sistem de olabilir(ama ısı transferi vb sebeplerden hassasiyetinden pek bahsedilmez. Hele bir kısım zaman içinde zaten sıcaklık dış ortama eşitlenmiş olur.)
Parça üzerinde "d" yer değiştirme ibaresi sadece elektrik-sıcaklık değil aynı zamanda yer değiştirmeyi de işin içine katmış oluyor. Yönün yukarı doğru olması ise çıkışın bir hareket olduğunu düşündürüyor.
Web de resim arama imkanı ve ya bir yolu var mıdır bilmiyorum, varsa aratılabilir zira yoksa da resim aratmanın da yolunu türetmek gerekir.
Başarılar dileriz.
