Tanklarda seviye ölçen sensör
blue_game
9 Şub 2016
arkadaşlar merhaba,
çalıştığım iş yerinde 6 ad tank mevcut bunların içinde sıvı olarak bir takım maddeler var bunların kışın donma sorunu var ve tankları kontrol etmek için haftada iki yada 3 kez tankların doluluğunu kontrol etmek için çıkıyorlar 25 mt civarı bende diyrum ki bu tanklardaki maddeleri sensör ile beraber tankın ne kadr dolu olduğunu öğrene bilmem için bir devre yapmak istiyorum.
Bu devrede plc kullanmak istemiyorum. sadece tankın üstünden bir sensör ile tankın içerisindeki maddenin kaç metrede olduğunu anlayabileceğim ışıklı bir sistem olsun istiyorum. yada daha farklı fikirleri olan arkadaş var mı ?
mesala 5mt dolu ise. 1. ışık
10 mt dolu ise 2.ışık
15 mt dolu ise 3. ışık ynsın gibi
yardımlarınızı bekliyorum...
Öncelikle daha fazla detay belirtir misiniz?
Mesela kullanacağız PLC nedir, bütçeniz ne kadardır.
Kullanacağınız ışık dediğiniz entrümanın ortam koşulları nelerdir.
Ortam ex-proofmu normal ortammı gibi gibi sorular aklma geldi
Endress hauser/sakura şamandıralı ve/veya ultrasonic olan ürünlerini incelemenizi tavsiye ederim.
Önemli olan hassasiyet ise bu cihazlar uygundur.
Sadece belli limitler için is endüklenen sensörler de işinizi görecektir.
arkadaşlar merhaba,
senin işini görecek basit ve hesaplı bir yöntem biliyorum sanırım ipli potans tavsiye ederim çok ekonomik
endress hauser cihazın bir tanesi 2000 euro sana tuzluya patlar
çok kalite aranıyorsa sick marka USC öneririm. ucuz yollu birşey aranıyorsa biraz Elektronik bilgisi gerektiren devantech SRF08. bu çok ucuz. diğeri çok pahalı ama exproof belgeli.
yazımı dikkat li okursan sevinirim plc kullanmak istemiyorum demiştim.
ortam karanlık ve yankın içindeki madde köpürebilme özelliği var. (tank dolum esnasında buharla beraber doluyor özellik ile kışın yazın daha akışkan )
ustan ipli potansı araştırdım ancak ipli potans ileri geri hareket yapmıyor benim istediğim şamandralı bir sistem deki gibi ama sadece içerisinde bulunan sıvıyı ölçmek başka bir fikriniz var mıdır ?
hocam ipli potansın çalışması ileri geri yapması için bizim komut vermemiz gerekiyor benim asıl istemiş olduğum seviyeye göre kendini ayarlaması bunun için bir fikrin var mı
arkadaşim bır tank için 3 tane sensör lazım bir tanesini tankın en altına(düşük seviye) bir tanesini ortaya(orta seviye) ve bir tanesinide agzına duru koy(yüksek seviye) bunları panoda ledlerle istediğin renkte göster. sensörler samandıra kısmı tankın içinde olsun tankın yanında elektrık baglantısıda tankın dısında olacak sekılde yapabılırsın gayat maliyetsiz olur. bnce....
yigitt.m
