Merhaba.Sıcaklık ve nem,her ikisi de bir arada bulunuyor ise,bu tasarruf lambalarının baş düşmanıdır.Aşırı soğuktan ve sıcaktan etkilenen çok hassas olabilen ev çiçeklerinin hassaslığında da diyebiliriz bu tasarruf lambalarınının çalışmalarını.Bir defa gece gündüz farkının çok fazla oluştuğu dış ortamda (Kapı önü,bahçe aydınlatması,ev girişi aydınlatması,vb.) çıplak olarak,karpuzsuz,armatürsüz, dış ortamlara direk maruz kalan kullanımlarında ömrü iyice azalıyor,bu ortamlarda mutlaka karpuzla kullanılması gerekiyor.
Karpuzla kullandığınız ortamda da ısı ve nemin yüksek olmaması da uzun ömür için mutlaka yine gerekiyor (Örneğin banyo,sauna içindeki karpuzla kullanımında) Devamlı sıcak buharların altında veya direk etkisinde kalmasında (Kahvehane,lokantanın yemek pişen aş merkezlerinde,vb.) karpuz içinde lambayla ısınan bu sıcak hava,dış ortam da sıcak ve nemli olduğundan konveksiyonla (Ulanımla) soğumakta güçlük çekiyor,içindeki
Elektronik balast devresinin sıcaklığı da anormal yükselip bu şartlarla çalışmada hem ömrü kısalıyor hem de devre özelliğine göre de belirli aralıklarla kırpmalar yapabiliyor.
Normalde fazla açıp kapama hali de sedece soğuk falamanla çalışan tiplerinde ömrü iyice kısaltıyor,sıcak,yani flaman ısıtmalı çalışanlarında ömür kavramı bundan daha az etkileniyor.(Yani lambanın belirli bir süreden daha kısa sürede açılıp tekrardan,sık sık açılıp kapatılmasından)
2,3 veya 4 tüpün dik doğrultuda olup,arada ince bir cam bağlantısının yapıldığı tipler,simit veya helezon tipte cam tüp yapısında olanlara göre soğuk havalarda,kısmi bazı bölgelerinde daha az parlama oluşup,belirli bir ısınmadan sonra ancak tüpün tamamı parlak konumuna geçiyor.Bu kanaatimce de bir üretim hatası olmayıp (Çünkü çok büyük Avrupa markaları ve uzakdoğu markaları da buna dahil olarak ayni aksaklığı tüp oldukça soğuksa da yine yapıyor,ama yazın en sıcak günlerinde bu hiç olmuyor) tüpün içinde aşırı sıcak havaların dışında (Bahar ve kış aylarında) soğuk olup da gaz haline geçmekte sıkıntısı bulunan sıvı civa bunun sebebidir.dır.Normalde ampül yanmıyor iken,normal flüoresan ve tasarruflarda bu civa sıvı halde tüp içinde bulunur.Birincil bir gaz (Xenon,neon,vb.) ilk ateşlenmede hafifçe parlayıp yandığında,bunun ısısıyla bı civa,sıvı halden gaz haline geçer ve asıl civa buharlı gaz deşarjı (Alçak basınçta) başlamış olur.Aşırı sıcak havalarda bu civa da tüp içinde belirli bir dereceye (30-35 derece gibi) kadar ısınmış olarak hazırda beklediğinden,birincil gazın yanmasıyla ısınıp gaz haline geçmesi daha çabuk,milisaniyeler içinde yani çok daha hızlı olmuş olur.Yani tüpün bazı kısımlarının mevsimsel hava şartlarına bağlı olarak,daha az parlak kalıp,sonradan bu ışığının (Parlaklığının) giderek kuvvetlenip tam olarak da bu cam tüpü sarmasının asıl nedeni budur.Gazın az basılması veya çok basılmış olmasıyla da,çok fazla doğrudan ve asıl bir neden olarak bir ilişkisi de kanaatimce bulunmamaktadır.
Belirli ve çok büyük bir markanın daha uzun ömürlü veya uzakdoğu kökenli olanlarının ise daha kısa ömürlü olacağı da kesin olarak söylenemez.Çok kaliteli olanları ilk birkaç günde hemen bozulabileceği gibi,çok ucuz Çin malı ürünlerin de fazla süren ömürleri olabilir.(Tuvaletet çin malı,çok kaliteli olmayan elektronik parçalarla yapılmış 20 watt.'lık bir tasarrruf lambasının,7 sene boyunca hiç bozulmadan da kullanıldığı tarafımdan görülebilmiştir.) Kullanma şartları,açma-kapama oranı,nem,sıcaklık etmenine maruz kalma,devrede kullanılmış tüm elektronik elemanların kalitesi,şans,vb. pek çok etmenle bu ömür,üzerindeki etikette yazandan çok uzun veya beklentinizin çok altında kalarak size her zaman bir sürpriz yapabilir.Tüm bunları ilk baştan kesin kabul edip onaylayarak da bu lambaları satın almış oluyoruz.Kolay gelsin.Saygılarımla.
