Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,986
- 1,506
- Yaş
- 48
Gerçekten enteresan bir kart bu. Şimdi amperaj için 1 ve 2. switch on-on yapınca (yani tam güç) motorlarda muazzam tork oluşuyor. Kaplinden tutup tüm gücümle çevirmeye çalışınca bir tek adım bile çeviremiyorum. Ama bu ayarda motorlarda çok fazla stres oluyor. Motorda aşırı ses ve adımı korumak için çok fazla güç harcanıyor. Motora dokunduğumda ne kadar uğraştığını çok rahat hissedebiliyorum. Sanki içinde fırtınalar kopuyor. Uzun çalışmaların sonunda bir miktar da adım kaçırdığını farkediyorum. Evet burada tezat var. Bir taraftan adım korumak için deliriyor ama yine de adım kaçırıyor.
Amperajı %75'e indirdiğimde rahatlıyor ama güç de dramatik biçimde düşüyor. %100'ünü gördükten sonra bunun %75 olduğuna inanmak zor yani. Sanki %25'miş gibi çalışıyor. Kaplinden tutup rahatça çevirebiliyorum. Yani bu iki amperaj arasında bir saçmalık var.
Ful amperajdaki güçten çok memnunum ama motorun kendisiyle savaşmasını önlemek için Decay Mode switch'leriyle oynadım (kullanım kılavuzunda bu mod ile ilgili bilgi yok). Benim tahminime göre pulse'u motora gönderme hızı ile ilgili bir ayar. Yine de ful amperajdayken Decay modu ile hafif iyileştirmelerden öteye gidemedim.
Microstep ayarlarında ise gönlüm hep tam adımdan ve hızdan yana oluğu için fazla kurcalamadım. Çünkü micro adım sayısını arttırdıkça tork ve hız azalacak. Yine de eğer motordaki stresi azaltacaksa microstep kullanabilirim. Doğrusu yarım (1/2) adımdan daha ilerisini denedim mi hatırlamıyorum.
Anlayacağınız gibi motorlarda tork ve mümkün olduğunca yüksek hız istiyorum. Hoş TB6560 ile ne kadar hızlanacaksa. Neyse, şahsen 1000'den daha hızlısı benim için şart değil.
Aslında her motor için amperajı ayarlanabilen birer güç kaynağı kullanabilseydim sanırım bu sorunlar kökünden çözülmüş olurdu. Motorlar 3A olduğu için mesela 2.5A gönderirdim.
Neyse, şu durumda bir tavsiyeniz var mı?
![ss+(2016-06-16+at+09.59.28).png](https://i.kontrolkalemi.com/2/ss+(2016-06-16+at+09.59.28).png)
