Tb6600 sebepsiz yere calışmamaya başladı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan nanit
nanit
21 Ocak 2011
Arkadaslar tb6600 kartini pic ile surerek kendime bi otomasyin sistemi yapiyorum aldigim tb6600 dun calisirken bugun hiçbir şekilde çalışmıyor alali daha 1 hafta oldu motorda ne titreşim var nede ısınma motor kartida ısınmıyor sadece zamanla sıcaklığı artıyor bir çok farklı kaynaktan pwm sinyali gönderdim yine olmadı ilk defa kullanıyorum bu motor kartını sizce sorun nedir tb6560 takınca sisteme sıkıntısız çalışıyor
pwm mi ??
sürücülerin diretion step ve enable pinleri olur o şekilde hız yön adım kontrolü yapılır
tamam da bu bahsettiğim pinlere de eş zamanlı sinyal yolluyorsunuz değil mi ?
eş zamanlı derken ?! enable boşta bırakıyorum clk'a kare dalga gönderiyorum ters yöne dönmesi için cwye sinyal verirken clka kare dalga gönderiyorum kare dalga 1khz frekansında
sürücünün çalışması için enable ucuna artı veya eksi verilmesi gerekir (datasheet e göre)
yoksa sürücünüz çalışmaz ki
enable pinini boş bıraktıgımda ilk başta çalışıyordu ama sonra birden çalışmamaya başladı
Mesutsoysal
