TCP/IP ve USB Destekli MCU
bbulutlu
19 Mar 2010
elimde sadece bir bitlik +5 V şeklinde bir veri var ancak ben bunu gerektiğinde usb üzerinden gerektiğinde ise TCP/IP ethernet ile en hızlı şekilde bilgisayara gönderebilmek istiyorum. Bu iki protokolüde destekleyen bir mikrokontroller bulmam mümkün mü? mümkünse SMD olmayan.
Şimdiden teşekkürler.
18F4550 ile birlikte enc28j60 kullanırsan işini görür sanırsam.
bende aynı çözüme ulaşdım. bir tek 2550 benim pic. teşekkür ederim cevap için. :)
Teşekkürler bilgi için. Ayrıca enc28j60 a bağlayacağımız rj-45 in trafolu olması gerekiyor. #bbulutlu çalışmanızın son durumunu buraya yazabilirseniz çok sevinirim. Bende bunun üstüne çalışıyorum ve hatta 2550 kullanıyorum. Yardımınız olabilir.
ysr86 merhaba, rj-45 in trafolu olması gerekiyor derken biraz açıklmanızı bekliyorum.teşekkürler
enc28j60 ethernet arabirimdir. bir mikro ile kontrol edebilirsiniz. ancak içinde ethernet olan pic18f97j60 gibi olabilir. ancak smd tip bunlar.
Arduino'da kullanabilirsin, Ethernet ve usb shield'ları mevcuttur. Tabi maliyette önemli . . .
alieroguz
