TCST2103 sensörü ile, bu HJR-3FF-S-Z-4/05VDC roleyi nasıl açıp kapatmak lazım?
Herkules_1
5 Eki 2011
Merhaba,
5V güç kaynağı ile, TCST2103 sensörü, bu HJR-3FF-S-Z-4/05VDC roleyi açıp kapatmak istiyorum. Rölenin çıkış anahtarı 220V ta kullanacağım.
Nasıl kablolayacağımı ve hangi kabloları roleye bağlıcamı bilmiyorum. Ayrıntılı anlatırsanız minnettar alacam.
Ürünün linki:
https://www.direnc.net/tcst2103-infrared-sensor
Ürünün datasheet'i:
https://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf
Ürünün linki:
https://robotizmo.net/en/hjr-3ff-s-z-4-05vdc-1654
Şimdiden teşekkür ederim.
Bu sensör optokuplörün açık hali diyebiliriz.
Yani infrared led tarafına 1,25-1,5 volt verip diğer foto transitörden çıkış alacaksın.
Led yanınca transistör çıkış verecek.Çıkışı bir transistör ile röleye bağlıyacaksın.
Yani inf.led ile röle açıp kapatacak.
Ne yapmak istiyorsun?Nerede kullanacaksın?Neden bu sensör?
Kendime CNC makinesi yaptım, CNC makinesi calışması bittiğinde G-Code ile belirlediğim yere gidip duruyor ama güç kaynağında devamlı 220V akım var.
Mikro Switch ile bu sorunu çözdüm ama makine Mikro Switche gidip akımı kestiğinde Mikro Switch toslama sonucu kayma yapıp pozizyonunu kaybediyor.
Bir arkadaşım resimdeki şamayı yolladı, ama TCST2103 sensöre kaç volt akım ve kaç ohm direnç koyacağımı bilmiyorum ve kaçlık bir Transistör koymalıyım. Bu şama ile çalışırmı?
Rica etsem ayrıntılı anlatabilirmisin. Elektronik kanusunda biraz acemiyim.
Zahmetin için çok teşekkür ederim.
"Benzer konular"a bakiniz.
Bir arkadaşım resimdeki şamayı yolladı, ama TCST2103 sensöre kaç volt akım ve kaç ohm direnç koyacağımı bilmiyorum ve kaçlık bir Transistör koymalıyım. Bu şama ile çalışırmı?Ekli dosyayı görüntüle 61518Ekli dosyayı görüntüle 61518
Bunun gibi birşey olacak
tugbag
