Tda 1524a ton kontrol çalışmaması
tigies
4 Nis 2021
Merhabalar bugün rus bir siteden bulduğum tda 1524 ton kontrol devresini yaptım ancak ses alamadım cızırtı ve derinden gelen anlaşılmayan bir ses var potları oynuyorum değişmiyor nede bir sıkıntı vardır yardımnızı bekliyorum.(delikler iyi deilinmediği için lehimler çok kötü duruyor ama kısa devre falan yok)
sonradan 100nf ve 10nf lik kondansatörleri aynı değerde mercimek ile değiştirdim sonuç aynı
    332.3 KB · Görüntüleme: 8
    300.8 KB · Görüntüleme: 10
    788.5 KB · Görüntüleme: 11
    309 KB · Görüntüleme: 9
Lehimlerinizi gözden geçirin derim, ses sinyali şasesini de kontrol edin,,,
Direnç değerleri 4.7kohm 470 ohm gibi kısaca değerleri ölçerek koyun bazen sondaki kırmızı kahve rengi arası ton kabediyor
Direnç değerlerini kontrol ettim şemadaki ile birebir Ancak ben 1/8w direnç kullandım dört tanesini elimde onlar olduğundan onunla alakalı olabilir mi
Bu devrede watt ı pek önemli değil omajlarını ölçü aletiyle ölç
Bugün 3. Denememde oldu teşekkür ederim yardımlarınız için
yusuf4141.
