TDA 2052 amfi devresi
mohti53
30 Mar 2011
Arkadaşlar yeni üye oldum.Sınıfı geçebilmem için hoca ödev verdi.ödev konumu amfi devresi olarak seçtim.Elimde TDA2052 ile yapılan 2 hoparlörlü devre var(200W).Ben güzel Bass almakta istiyorum yani çok şiddetli olmasada hatrı sayılır bir bass.. şimdi ben subwoofer devresi arıyorum...Devreme bagliyabileceğim maliyeti düşük olan bir devre şeması verebilecek olan varmı? (200W hpr. okuldan)
tda2052 ve tda1562 ikiside 100w rms çıkış vermez.
senin bulduğun devrenin rms i 2x100w olamaz.
tda2052:
PO Output Power (continuous RMS) d = 10%
VS = +22V, RL = 8ohm 33W
VS= +22V, RL = 4ohm 40W
daha onceleri yapmıştım 20cm ucuz woofer kullandım ( üretici max 120w diyor rms tahmini 40-50 watt ır)çok iyi ses veriyordu.
TDA1562Q
Po output power THD = 10%
VS = +14.4 , RL = 4ohm 70W
gerçek 2x100w istiyorsan tda 7294 kullan orjinal datasheet te kanal başına 100w-150w-200w rms örnekleri var
VS = +38V, RL = 8ohm 100W
VS= +29V, RL = 4ohm 100W
en iyisi bence:
LM3886 ile yapılmış bridge+paralell toplanmış devreyi dene national semiconductor sitesinden AN1192 Datasheet ını indir devrenin adı BPA-200 RMS 4ohm da 335 watt - 8ohm da ise 225watt çıkış veriyor an1192 datasheet te daha düşük watt çıkış olan örneklerde var. Bu devre ile 1000watt çıkış adı altında satılan (RMS leri genelde 150-250 watt arası olur) wooferleri rahatlıkla sürebilirsin fakat zor devre işimi garantiye almak istiyorum dersen hiç bulaşma.​
P=U*I olduguna göre gerilim 12*10=120wattlık bir trafo lazım en az..
kepyana
