Technics SL-P230 CD okumuyor
Affansen
Katılımcı Üye
15 Ocak 2021
Fotoğraf ekleyemiyorum ama CD kızağı çalışıyor ama CD içeri girdiğinde dönmüyor. Şimdi kapağını açtım, flex kablosunu düzgünce çıkardım. Sadece soketin birinde kablo kaldı (başka soket) o da çok sorun değil muhtemelen. Kayışını kontrol ettim kayış sağlam ama motordan şüpheleniyorum. 30 yıllık alet galiba. Motoru nasıl test edebilirim? Kaç volt?
@binbaşı
Motorun kablo bağlantılarında kopukluk olabilir. Motor tipi BLDC (fırçasız) bir motorsa doğrudan Elektrik vererek test edemezsiniz diye düşünüyorum. Yani ek bir sürücü devresi gerekebilir. Zaten BLDC motorların kablosu flex şeklinde oluyor diye biliyorum ve motorda 4 pin oluyor genelde. Fırçalı motorlarda sadece + ve - kutbu olmak üzere kırmızı ve siyah kablo oluyor. 3V dan 12V a kadar çıkabilirsiniz bir sorun olacağını zannetmiyorum.
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Motorda + - yazıyor. Bir de dahili sürücüsü var gibi duruyor çünkü. Yani bir flex kablosu okuyucu için, 5 pinli bir kablo da motora gidiyor. Üzerindeki CD'yi çevirdiğimde voltaj okuyamıyorum. Peki motora kaç volt versem yanmadan test edebilirim? 12V ile genellikle parçaları yakıyorum da. 😅
5V vererek test edebilirsiniz. Benim DVD playerdan söktüğüm motorun voltaj aralığı 2.8V ile 7V arasında. 12V verdiğim zaman bir sorun olmadı ama siz yine de üreticinin verdiği voltajda çalıştırırsanız daha iyi olur. Sizin motorun üzerinde kod yazıyorsa internete yazarak motorun veri sayfasına bakarak çalışma voltajını öğrenebilirsiniz.
Az önce baktım da bulamadım. O zaman 5-6V vererek test yapayım. Bir de voltaj verdiğimde diğer devre elemanlarına zarar verir mi? Çünkü PCB'ye bağlı benim motor.
Motorunuz soketliyse soketini çıkarıp test edebilirsiniz. İkinci bir yöntem olarak multimetreniz varsa anakartın motor voltaj çıkışına problarını bağlayın sonra sürücünün içine disk koyup çalıştırın. Eğer voltaj geldiği halde hareketlilik yoksa ya temassızlık vardır ya da motor arızalıdır. Voltaj hiç gelmiyorsa anakartta bir arıza vardır diye düşünüyorum.
Testlerini yapıp geri dönüş yapacağım. Teşekkürler.
12V verdim, kızak da cd motoru da dönüyor. Sorun bence entegrelerin birinde. Fotoğraf atamıyorum şu an.
@Tekno1246
Konu güncel. Şimdi alet hiç açılmıyor. Ekrana görüntü de gelmiyor yani.
Aletin ekranında hiç tepki yok bu sefer. Kablosunu bağlıyorum ama alete enerji gelmiyormus gibi. Bir de, CD kızağının kablosunu soketine takarken kisadevre yapmış olabilir. Yan yana duruyordu. Ama şimdi alette hiç tepki yok.
@paskomya @rsimsek
Konu güncel.
@cengover_ekin @Akif9748
    281.3 KB · Görüntüleme: 11
Sorun besleme ünitesinde olabilir. Yarın sabah bir kontrol edeceğim.
@paskomya @rsimsek
Konu güncel.
Cihazı çalıştırdığınız zaman çıt çıt veya buna benzer bir ses gelip de açılmıyorsa muhtemelen kısa devre vardır. Besleme devresi anakart ile birleşik gibi görünüyor fotoğrafta. Benim 25 yıllık civarı Sony VHS oynatıcıda besleme devresi ile anakart birleşikti. Eski cihazlarda anakart ile besleme devresi birleşik oluyor sanırım. Besleme devresinin voltaj çıkış pinlerini bulduğunuz zaman tüm soketleri çıkarın ve voltaj çıkış yerine multimetreyi takıp voltajın gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer voltaj gelmiyorsa besleme devresinde sorun olabilir. Eğer öyleyse besleme devresi komponentleri üzerinde detaylı inceleme ve ölçüm yapmayı deneyebilirsiniz. Hangi komponent arızalıysa onu sökün ve elinizde aynı değerde başka bir komponent varsa yerine takabilirsiniz. Eğer voltaj geliyor da anakart çalışmıyorsa anakartta sorun olabilir.
eengmert
