Tedaşın vereceği voltaj yasal olarak hangi aralıkta olmalıdır.
custox
30 Ocak 2007
Merhaba arkadaşlar
Tedaşın verdiği voltaj değeri hangi sınırlar içerisinde olmalıdır..
Ayrıca çalışan motorların ve cihazların çalışma gerilim aralığı belli bir standarttamıdır..
Elektrik kuvvetli akım tesis yönetmeligine göre OG voltaj aralığı +- %10 degişim aralıgında olabilmektedir.
Peki çalışan tüm cihaz ve motorların çalışma gerilimi +-%10 olarakmı imal edilir..
İyi günler,
Bizim buralarda elektrik sürekli dalgalanıyor, sabit değil. Mahallede başka bir evde açılan şofben gibi çok elektrik çeken bir alet açıldığında elektrik voltajı aşırı düşüyor. O zaman da benim bilgisayar yeniden başlıyor. Normalde de zaten elektriğin dalgalandığını normal bir ampulde gözle görmek mümkün.
Şofben elektrik normal olduğunda işimizi görecek kadar ısınıyor ama elektrik bir anda iyice kısıldığında 3. kademdeyken bile su ısınmıyor, bir anda buz gibi oluyor.
Benim burda merak ettiğim 3. kademede (7200w) 1 saat 220 Voltta çalışan şofbenin tükettiği (sayaca yansıyan) elektrikle, aynı şofbenin 150volt gibi düşük bir voltajda (ısıtmadığı halde) tükettiği elektrik aynı mıdır? Öyleyse büyük haksızlık!
Bir de bu dalgalanmaların sebebi ne olabilir? Ağaçların tellere değmesine kabahat buluyorlar ama trafoya kadar bütün ağaçaları kontrol edip kimini budadığımız hatta kestiğimiz halde sonuç yine aynı. Faturada sözleşme gücü 6.79 yazıyor sanırım bu hattın eve verebileceği elektriğin kw değeridir. Öyle olsa şofbenin rahat çalışması gerekir ama durum ortada.
Bilgilendirmenizi merakla bekliyorum.
Teşekkürler.
İyi günler,
Teşekkürler.
eski bir tedaş çalışanı olarak böyle durumlar başımıza sık gelirdi.alıcının trafoya uzak olduğu yerlerde gerilim düşümü çok olur. yada trafoya ait alıcı sayısı çok fazladır. iletken kesiti ince olabilir. direkten gelen abone hattınız oksitlenmiş olabilir. buda değilse abone hattınızın bağlantısını diğer fazlardan birine bağlatın. umarım yardımcı olmuşumdur.
Sayın Merin,
Cevabınız için teşekkürler.
Trafonun eve uzaklığı max ne kadar olmalıdr? Çok uzak olduğunu sanmıyorum.
Trafodan ayrılan hattaki kullanıcı sayısı 15-20 hane kadardır.
Standart tel çekilmiş direklere, evlere zaten yalıtımlı kalın bakır kablo çekilmiş.
Direkten gelen hat klemensli, sorun bütün mahallede oluyor. Diğer fazlarda yaklışaık aynı durumda.
Ağaçların ciddi manada etkisi olur mu? Budadık ama.
Acaba dağıtılan elektrik mi zayıftır?
Sayın Merin,
ozaman kardeş tedaşa bu durumu bildir ve onlarda trafonun çıkış gerilimlerini ölçsünler. eğer dediğin gibi bütün alıcılarda aynı durum varsa bunun tek nedeni trafonun çıkış gerilimleri düşüktür ve bunun sebebide topraklamnın zayıf olmasıdır. topraklamayı güçlendirirlerse bu sorun ortadan kalkacaktır. yine sorun varsa en son yapılacak şey trafonun kademesinin arttırılmasıdır.
İyi bir açıklama olmuş.Birkaç birşey de ben ekleyim.Ağaçların hatta değmesi gerilim düşümüne neden olmaz ancak elektriğin gitmesine sebep olur.Sözleşme gücünüzde evinizdeki tüm prizlerin ve alıcıların çalışması yani yükte olması durumunda harcayacağınız toplam güçtür.Ayrıca 220v luk cihaz 150v da çalışmaz dolayısıyla para yazmaz.
Sayın oceanworld,
220v luk cihazın çalışması şöyle bizim evde şofben açıkken başka bir evde bir şofben veya çok elektrik çeken bir alet açıldığında lambalar da mum ışığına dönüyor, şofben de ışığı yandığı halde su ısınmıyor. Şofben elektrik çekiyor, ki benim şofbeni kapatsam lamba biraz daha güçleniyor ama yine normal değil. Mahallenin güç ihtiyacını karşılayamadığını düşünüyorum.
Ağaç konusunda ise kafama takılan, biz trafodan ayrılıp bizim mahalleye gelen hattın ağaçlarını kontrol ettik başka hattaki ağaçlar da aynı şekilde bizi etkiler mi veya yüksek gerilime bir yerlerde ağaç değiyorsa o da etkiler mi? Ağaçları budamadan önce bir gece yağmur yağmaya başladığında bir annda elektriğin voltajının düştüğünü farkettim, ona göre yorum yapıyorum. Ağaç güçlü bir elektrik yükü çekiyor olmalı ama şarter attıracak kadar da değil herhalde.
Sözleşme gücü 6.79 ise şofben 2. kademede 4000w yakıyor, 2 kademeye kadar evin elektriğinin etkilenmemesi gerekmez mi?
İnanın bizim buzdolabı çalışmaya başlarken sokak lambalarının kısa süreliğine sönecek duruma geldiğine şahit oldum. Buzdolabı ilk çalışırken fazla güce ihtiyaç duyduğundan olsa gerek.
Teşekkürler
Yalnız araba
