eski bir tedaş çalışanı olarak böyle durumlar başımıza sık gelirdi.alıcının trafoya uzak olduğu yerlerde gerilim düşümü çok olur. yada trafoya ait alıcı sayısı çok fazladır. iletken kesiti ince olabilir. direkten gelen abone hattınız oksitlenmiş olabilir. buda değilse abone hattınızın bağlantısını diğer fazlardan birine bağlatın. umarım yardımcı olmuşumdur.İyi günler,
Bizim buralarda elektrik sürekli dalgalanıyor, sabit değil. Mahallede başka bir evde açılan şofben gibi çok elektrik çeken bir alet açıldığında elektrik voltajı aşırı düşüyor. O zaman da benim bilgisayar yeniden başlıyor. Normalde de zaten elektriğin dalgalandığını normal bir ampulde gözle görmek mümkün.
Şofben elektrik normal olduğunda işimizi görecek kadar ısınıyor ama elektrik bir anda iyice kısıldığında 3. kademdeyken bile su ısınmıyor, bir anda buz gibi oluyor.
Benim burda merak ettiğim 3. kademede (7200w) 1 saat 220 Voltta çalışan şofbenin tükettiği (sayaca yansıyan) elektrikle, aynı şofbenin 150volt gibi düşük bir voltajda (ısıtmadığı halde) tükettiği elektrik aynı mıdır? Öyleyse büyük haksızlık!
Bir de bu dalgalanmaların sebebi ne olabilir? Ağaçların tellere değmesine kabahat buluyorlar ama trafoya kadar bütün ağaçaları kontrol edip kimini budadığımız hatta kestiğimiz halde sonuç yine aynı. Faturada sözleşme gücü 6.79 yazıyor sanırım bu hattın eve verebileceği elektriğin kw değeridir. Öyle olsa şofbenin rahat çalışması gerekir ama durum ortada.
Bilgilendirmenizi merakla bekliyorum.
Teşekkürler.
ozaman kardeş tedaşa bu durumu bildir ve onlarda trafonun çıkış gerilimlerini ölçsünler. eğer dediğin gibi bütün alıcılarda aynı durum varsa bunun tek nedeni trafonun çıkış gerilimleri düşüktür ve bunun sebebide topraklamnın zayıf olmasıdır. topraklamayı güçlendirirlerse bu sorun ortadan kalkacaktır. yine sorun varsa en son yapılacak şey trafonun kademesinin arttırılmasıdır.Sayın Merin,
Cevabınız için teşekkürler.
Trafonun eve uzaklığı max ne kadar olmalıdr? Çok uzak olduğunu sanmıyorum.
Trafodan ayrılan hattaki kullanıcı sayısı 15-20 hane kadardır.
Standart tel çekilmiş direklere, evlere zaten yalıtımlı kalın bakır kablo çekilmiş.
Direkten gelen hat klemensli, sorun bütün mahallede oluyor. Diğer fazlarda yaklışaık aynı durumda.
Ağaçların ciddi manada etkisi olur mu? Budadık ama.
Acaba dağıtılan elektrik mi zayıftır?
İyi bir açıklama olmuş.Birkaç birşey de ben ekleyim.Ağaçların hatta değmesi gerilim düşümüne neden olmaz ancak elektriğin gitmesine sebep olur.Sözleşme gücünüzde evinizdeki tüm prizlerin ve alıcıların çalışması yani yükte olması durumunda harcayacağınız toplam güçtür.Ayrıca 220v luk cihaz 150v da çalışmaz dolayısıyla para yazmaz.eski bir tedaş çalışanı olarak böyle durumlar başımıza sık gelirdi.alıcının trafoya uzak olduğu yerlerde gerilim düşümü çok olur. yada trafoya ait alıcı sayısı çok fazladır. iletken kesiti ince olabilir. direkten gelen abone hattınız oksitlenmiş olabilir. buda değilse abone hattınızın bağlantısını diğer fazlardan birine bağlatın. umarım yardımcı olmuşumdur.
