Tek faz flans alternator yapıyorum , yardıma ihtiyacım var
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan WattMan
WattMan
26 Eki 2019
İyi günler , 8 bobinli 16 mıknatıslı tek faz alternator yapıyorum , aşağıdaki resimde bobinler ve aynı anda bobinlerin kollarına denk gelen mıknatıs dizilimi var , sormak istediğim bobinleri bir birine N - S , N-S olarakmı bağlamam lazım konuyla ilgili yardıma ihtiyacım var
benim bildiğim kadarıyla 1 - 4 de 3 - 6 ya 5 - 8 e şeklinde bağlanması lazım ama sizlerede sormak istedim
Şuan çiziyorum ve bobinleri sarmaya baslicam
Ekli dosyayı görüntüle 123727
Ekli dosyayı görüntüle 123728
S ve N harflerini bobinin üzerine koyunca kafam karıştı.
8 adet mıknatıs bobinin beyaz mavi çarpı koyduğum boş yere denk gelmeli. içlerinde demir çekirdek olsa daha iyi olur. Mıknatıslar hareketli olacak bobin sabit.
16 adet mıknatıs olursa mıknatıs kesit alanı ile bobin içlerindeki beyaz alan aynı olmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 123729
Teşekkürler, peki 2 fazlı yada 3 fazlı flanş alternatorlerde N ucu diğer bobinin s ucuna bağlanıyor yani bobinler arası bağlantı N -S - N-S olarak devam ediyor peki tek fazda benim yapmakta oldugumda neden S ucu Diger bobinin S ucuna yani S-S N-N şeklinde bağlanıyor
Çizdiğin şekli yanlış anlamış olabilirim
S N harfleri manyetik kutuplar.
Bobinler halka şeklinde ise içlerindeki beyaz alanda ekrana doğru olur yönleri. Sargı üzerine denk gelmez
Kablo uçlarına gelen Pozitif negatif akım ile karıştırıyor olabilirsin.
Mesela yukarıdaki resimde sarı ve mavi bobinler yok sayalım, 1 bobinin sol bacaginda s kutuplu mıknatıs sağ bacağında N kutuplu mıknatıs denk geliyor diyelim , ve diğer kırmızı bobinler de aynı sekil , burada sizin vermiş olduğunuz 1 bobinin S etkisi altındaki bacağin çıkışı diğer bobinin Yine S etkisi altindaki uca bağlamış oluyoruz ama suanki resimde tasarlayan S ucunu diger bobinin N ucuna girmiş ve böyle devam etmiş N-S N-S şeklinde peki biz neden S-S N-N bağlıyoruz, daha önceki 3 fazlı alternatör ümde ayni şekilde N S başlamıştım ve kullanmıştım tek fazla neden Bağlantı S -S N-N oluyor
Ekli dosyayı görüntüle 123730
dikkat ettin mi? 9 adet bobin var ve hem 3 faz hem de tek faz alabilirsin. 8 bobin yaparsan 3 faz alamazsın, sadece tek faz alırsın ve iyi amper basar.
8 bobin olduğunu hayal ediyorum ve her bobinin sol bacağı aynı anda S kutbu altinda sağ bacağı N etkisi altında buna göre manyetik kutup ismini göre birinci bobinin S etkisi altindaki ucunu ikinci bobinin hangi kutup etkisi altındaki ne bağlamam lazım
3 faz olması için üçün katları olmalı. Aksi halde tek faz üretim olur. Daha önce yapanların çalışmalarından gördüğüm kadarıyla hareketli olan miknatıs ise, bobinin yüzeyi kadar boyutta olmalı.
Burada bazı çalışmalar var.
Şuan tek faz yapmaya çalışıyorum , üç fazli sistemde bobinler bir birlerine S-N S-N şeklinde bağlanmış ama yukarideki mesajda bir bobinin S etkisi altındaki için diğer bobinin S ucuna bağlanmış olarak soylendi
Sİlindi.
Yeniden düşüneyim. Bobin aralarında demir çekirdek olursa mıknatıs sayısı iki kat oluyor.
Emir Mahmut
