Tek pilli power bank çıkış voltajı neden düşük olur?
Kazuya5587
Katılımcı Üye
3 Eyl 2015
18650 pil olan bir powerbankım var. Bunu başka bir iş için kullanacaktım. Giriş 5v çıkış 5v olarak gözüküyor fakat içini açtığımda sadece bms devresi olduğunu gördüm.
Şarj ettim. Pili harici olarak ölçtüğümde 4 volt çıkarken, usb'den 3,58 volt civarı alıyorum. Neden böyle olur?
Düzenleme: 2 farklı usb kablodan 3,58 volt aldıktan sonra bu kabloların usb kısımlarını ayırdım ve direkt olarak cihaza takarak taktığım usb'lerden 3,7v çıkış alabildim. Bana lazım olan zaten 3,7v. Yalnız bu usb kablolar sanırım aşırı kalitesiz. çünkü kablolardan düşük voltaj alıyorum. İki kablo da kulaklık vesaire yanında gelen usb şarj kablosu.
    178.4 KB · Görüntüleme: 11
    132.9 KB · Görüntüleme: 9
Emin değilim ama bu kartın altında voltajı yükselten bir kısım olmalı.
Kartı çıkartın dikkatlice altını ve üstünü resimleyin.
Çıkış vermiyorsa o kısımda arıza vardır.
Sizin kartın aynısı. Entegre ismine kadar var.
Ekli dosyayı görüntüle 116179
Bu powerbank'ı kullanıyordum yani bir şeyi şarj ederken işe yarıyordu. 5v çıkışını hiç ölçmemiştim. Bir cihaz için 3,7volt lazım oldu. Ben de diyot takarak düşürmeyi düşünüyordum fakat ölçüm yapayım dedim ve çıkış direkt olarak 3,58-3,60 aralığında çıktı. Bu ölçüm deşarj ve tam şarj esnasında aldım. Pili direkt ölçtüğümde ise 4v veriyor.
Bu kart sizin resimde gösterdiğinizle aynı gözükse de harci t6845-r. İnternette de bu kartla ilgili hiçbir bilgi yok. Sanki hiç olmamış ya da üretilmemiş gibi.
Fotoğrafları ekledim.
Merhaba. Bakın; USB çıkışında 0.42 volt DC kadar istenmeyen bir voltaj düşümü var. Bunun temel nedeni dışı oksitli USB jakları (yüzey oksitleri yüzünden oluşan dirençle bu olabilir) veya kötü (gevşek) olan USB port içi temaslarıyla ayni voltaj düşümü yine olabilir.
En doğrusu başka USB Jaklarıyla USB çıkış portunda takıp deneyerek 0.42 volta kadar bu durumda voltta yine düşüş olup olmadığını multimetrenin DC kısmından ölçerek bakmaktır. Bu kartta soğuk lehim. vb. sıkıntılar yoksa sadece port içi temasıyla bu düşüş direk olarak ilgiliyse farklı USB jaklı alış kablosuyla DC'nin alınmasında 4 voltu mutlaka net olarak okumanız gereklidir.
Bunu şöyle düşünelim; dijital bir multimetreyi omaj kısmına ayarlayıp prob uçlarını kısa devre ederek birbirlerine (direk) değdirdiğimizde ve dijital ekrana baktığımızda; temas az ise (veya çok iyi basınçla değilse) 0.1 ohm ölçülmesi gereken omaj ölçüm değerini 0.2 - 0.3 ohm aralığında ölçebiliriz. Bu durum problarla çok iyi bir kontak veya temas sağlanamadığı içindir. USB port içi temasında da 0.42 voltluk bir farkın ortaya çıkabilmesinde buna benzer bir durum (direncin istenmeden artmasıyla bu voltaj düşümünün kaçınılmaz olarak yaşanması) mutlaka söz konusudur. Kolay gelsin.
Parti halinde üretilen cihazlara özel modülleri temin etmek pek mümkün olmaz!
Süper anlatmışsınız. Teşekkür ederim.
ysfbrksglm
