Tekniker'im kendimi yetiştirmek üzere ücreti mühim olmayan iş yeri bakıyorum help me
18 Ocak 2008
Herkese Selamun aleyküm hayırlı iş hayırlı çalışmalar diliyorum.
Değerli ustalarım malumunuz okullar iyi öğrenciler yetiştiriyor fakat iyi ustalar yetiştiremiyor ben teknikerim Burdur meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra bir kamuya ait olan iş yerinde 4 yıl kadar sahada çalıştım fakat çalıştığım iş yerinde parkların aydınlatması projektör montajı tamiri işte yapay şelalelerin motorları ve aydınlatması için otomatik kumanda Hizmet binalarında olan arızalar ve gerekli yeni montajlar gibi çok ağır hamballık gerektiren hiç ama hiç teknik gerektirmeyen piyasada ki görgüsüz şerefsizlerin hayatta motor etiketini okumayı bilmeyen kontaktörü tanımayan ölçü aleti olarak kontrolkaleminden başka bir alet kullanmayı bilmeyenlerin orda kendini usta zannedip çok yüksek egolar ile çalıştığı bir yerdi bu yüzden ancak 4 yıl çalıştım fazlasını getiremedim ayrıldım ( neden ayrıldığımı merak edenler için yazdım )
Dolayısıyla şu anda boşum teknik olarak kendimi MOTOR HIZ KONTROLÜ YAPAN İNVERTERLER - PLC'ler ve Fabrikalarda ki o büyük otomasyon panolarının içinde ne var ise onlar hakkında yetiştirmek istiyorum yetiştirmek derken en temelden yeteri derecedeki tavan yapısına kadar...
Elbette ki bir plc nin ne olduğunu nasıl çalıştığını nasıl programlandığını bir kablonun çekilmesini vs bunları biliyorum sonuçta bir iş yerinde 4 yıl kadar elektrikçi olarak çalıştım bu esnada çöp arabası üst yapısında kullanılan sistemi sıfırdan dizayn edip gemo gibi plc/akıllı röleler ile çalıştırıp göreve gönderecek kadar işler yapmışlığım var...
Piyasada eline pense yan keski kontrol kalemi alıp dolaşan ustalardan değilim zaten onlarıda usta olarak görmüyorum... :D Sadece bulunduğum konum gereği fabrika otomasyon sistemlerinde pratik olarak kendimi çok geride kaldım şeklinde görüyorum bunun yanında boş kaldığım zamanlarda visual basic - delta soft - siemens step7 - gemo - enda gibi çeşitli plc markalarının programları ile haşır neşir etmeye çalıştım Fakat PRATİK OLMAYINCA GERİSİ HİKAYE...
ŞU ANDAN SONRA BANA ÖZELLİKLE MOTOR HIZ KONTROL İNVERTERLER VE PLC LER HAKKINDA UYGULAMA İMKANI BULABİLECEĞİM BİR İŞ YERİ LAZIM KESİNLİKLE PARASAL BİR SORUNUM YOK BANA BUNLAR HAKKINDA BİLGİ VE PRATİK KAZANDIRSIN İCAP ETTİĞİ YERDE ÇALIŞTIRSIN BAŞKA İŞLER YAPTIRSIN ( elektrikle alakalı ) MAAŞ FALAN İSTEDİĞİM YOK
Bu yukarıda yazdığım konuda izmir civarında yardım edebilecek ustalar iş yerleri aramaktayım...
Yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederim...
Kos kocaman kontrolkalemi forumunda elimizden tutacak kimse kalmamış mı ya vaay anassını :) biz bu işi mezarda ancak öğreniriz :D
kontrolkaleminden başka bir alet kullanmayı bilmeyenlerin orda kendini usta zannedip çok yüksek egolar ile çalıştığı bir yerdi bu yüzden ancak 4 yıl çalıştım fazlasını getiremedim ayrıldım DEMİŞSİN
emin ol o ego lu insanlar burda daha çok sevgili kardeşim :)
Evet dedim ustam Ve evet siz de haklısınız o egolu insanlar eminim burda daha da çoktur çünki bilgi ister istemez ego sahibi ediyor insanları....( Allaha sığınırım başkalarını küçük görmekten )
Sonuçta bilginin en çok paylaşıldığı hatta ne zaman bir yerde sıkışsam içinden çıkamasam ve bir soru sorsam o sorumun cevabını alıp amacım olan hep bir adım ileri gitmekte ve bana o an ki içinden çıkamadığım işlerimde yardımcı olan tek yer burası oldu E sonuçta ben de her zaman benim için bir güvence olan Elektronik, Elektrik, PLC ve Otomasyon Forumu KontrolKalemi.Com forumunda derdimi açıp yine bir adım ileri gidebilmek uğruna böyle bişiy yaptım Size sonuna kadar hak vermiyorda değilim...
Ama eminim ki o yüksek egolu insanların olduğu kadar delikanlı abilerimizde var gezer77 - mesut usta gibi Gerçi cahillik edip mesut ustaya yanlış yaptık o da öbür tarafa bıraktı ama Kabul ediyorum cahillik ettim hem de en büyüğünden Fakat Allah razı olsun kendisinin de çok emeği var üzerimde...
Örneğin bir yerde bir makinede dahlender motor vardı e tabi bizde dahlender motoru o zamana kadar hiç görmemişiz motora bağlı şaltere baktım bağlantısı yıldız üçken gibi çalışmasını sordum o da aynı gibi fakat motor arızalı çalışmıyo :D
Sonra makineyi kullanan ustaya sordum bu motor çift devirli dedi işte birinci tarafa çevirince yavaş döner ikinci tarafa çevirince hızlı döner falan o anda bu motor kesin dahlender motor dedim fakat nedir nasıl çalışır bişiyden anladığımız yok nasıl bağlanır vs
Sonra burda ( Allah razı olsun kendisinden ) gezer77 nickli bir abim var bilgisine ve tecrübesine çok güvendiğim olayı ona sordum :)
Adam bir açıkladı nasıl bağlantıda motorun nasıl ses çıkaracağına hangi ses çıkarsa ne olduğuna bağlantıyı nasıl ters düz çevireceğime birinci devirde saat yönü ise ikinci devirde de nasıl saat yönüne ayarlayacağıma varana kadar herşeyi sordum o da bıkmadan defalarca anlattı çizimler yolladı vs sonra ertesi gün motoru bobinajcıya götürüp sardırdım getirip makinaya bağladım elimde abimin çizimleri falan diğer ustalar amirler tepemde dikiliyo...
Bende işte böyle bağladım şimdi bu olursa böyle yapcaz şu olursa şöyle olur hem anlatıp hem sistemini kurmaya başladım o anahtar da arızalıydı zaten motoru bozan anahtarmış çıkarıp kontaktörlerle falan yaptık neyse motoru çalıştırdık hemde sanki yılların profosörü gibi :D e tabi hava 1500 :D
Ama sonuçta çok emin olduğum sanki toros dağları gibi yıkılmaz geçit vermez bi abimin tecrübe ve bilgileri vardı arkamda herşeyi anlatmış beni yarına hazırlamıştı Allah razı olsun...
Sonuçta o günlerimde ben hep bu siteden ve burdaki o ustalarımdan yardım aldım bi yere geldim bu gün gene ihtiyacım oldu neden başka yerde derman arıyayım ki Biliyorum ki toros dağları gibi geçit vermez yıkılmaz insanlar var burada...
Gene destan gibi yazdık ama anlatmadan da duramadım :D
bilgi sahibi olup ego su olana hiç lafım yok hakkıdır ukalalık yapmak çünkü biliyor birşeyleri hocam
fakat bilgi sahibi olmadan artistlik yapanlar yokmu onlar yüzünden insan katil olur :) burda normal hayatta da var o sekilde bir kamyon dolusu ukala hepsini damperli kamyonun kasasına bindirip sehir çöplüğüne dökesim geliyor adi insanları :)
kompanzasyon panosuna deşarj direnci yerine 5 watt zil trafosu bağlayan elektrikçiler gördüm ben :)
daha neler neler yaa anlatsam kitap olur faz renklerini ters bağlayanımı ararsın ya tamam ters bağlantı yaparsın hiç konu değil ama soruyosun neden böyle yaptın diye birde iddia edihyor bağlantı şekli budur diye :D tövbe yarabbi sigorta giriş çıkışlarını ters bağlayanımı bir sürü yaa
benim tek istediğim birşey var devlet bir yasa çıkarmalı aslında her yıl sözlü mülakat yapılmalı elektrikçilere 10 soru sorulmalı ve bu sözlü mülakat saatli tarihli olmamalı mülakatı yapanlar aniden çıkıp gelmeli :D hepsinide bilmeyeni piyasadan men etmeli yada işini sağlam yapmayanı 1 yıl piyasada çalıştırmamalı bu devlet
İÇİM ÇOK DOLU YAA adi şerefsizinsanları gördükçe kusasım geliyor
xtwtr44
Şu anda çevrimiçi üye yok.
