Teknikerinin başlangıç maaşı ne olmalı
Fatih4071
3 Tem 2018
baya teörik bilgiye sahip örneğin tia portal kullanarak değilde diğer programlama dilleri ile scada sistemi yazabilen kontrol panosundan anlayan pıd kontrol ve yapay zekaya hakim bir tekniker e en ez ne maaş verilmeli çünkü düşünüyorum kendimi bu kadar geliştirmenin bir faydası olurmu diye
güzel insan, elbette insanın kendini geliştirmesi ve bunun karşılığı alması güzel şeydir. maaş ne kadar sorusu ise çoklu değişkenlere bağlıdır. burada olay "mal, müşteriye satılır" prensibidir. bir de benzere yakın bir şey daha var "yağız at, yemini kendi arttırırmış" diye. yani ilk önce kendini pazarlayacaksın, sonra kaliten fiyatını belirleyecek. kaba olduysa kusuruma bakma.
valla iki gözüm ne dem boş ama bu aralar elamn bulmakta bayağı zorlanıyoruz sıkıntılı durum eleam olayı ucuza satma bence 40.000 den başla:) heç bişi bilmeyenler düz işçilere 30 veriyoruz bildiğin dümdüz işçi yane . oda azda yapacakta bişi yok ne bilim kapitalizim emksermaye çelişkisi uzlaşmıyor ...
piyasa denen bişi var ve bun gerçekleri var oluşur birr şekilde yüksek veya düşük oluşur o ama başlangıç için bir teknikere kimse 80.000 vermez ha pratiğe hakimdir o başka . ama bugun muhendis 80.000 alana kadar göbeği çatlıyor makul olmak lazım başlarsın çalışırsın iyice pratiğin gelişir sonrası konuşulur.
kabul ediyorum 40.000 belki azdır ama ben vermem iş yerinin düzeni bozulur sonra diğer elemanlar bu arakadaşı barındırmazlar . bu arakadaşa 80.000 vereceksen diğerlerine 150 vermen lazım dengeler var .
teşekkürler hocam
cevaplar için teşekkürler
dediklerinin hepsine hakimsen 80 binle başlarsın
Ben yanlış anlamadıydam:
1:Bir kaç yazılım dilini bilen
2:Scada tabanlı bir sistem yazabilecek kadar proseslere hakim.
3:Kontrol panosundan anlayan
4.PID kontrole hakim
5:Yapay zekaya hakim
Bir elemanın maaşı mı soruluyor?
Açıkçası benim fabrikam olsa böyle bir elemanı direkt CTO diye atarım fabrikanın başına ve 250 binden (şubat 2025) aşağıda maaş vermem.
Zira yukarıdaki maddelerin her birini öğrenmek ve ona hakim olmak nerdeyse bir ömür demek. Bu kadar vasıflı bir insan Milyonda bir çıkar.
Yada ben ne kaçırıyorum?
Bu kadar bilgiye hakimseniz muhtemelen orta üst bir dil bilgisi olması gerekli yurt içinde bu özelliklerle istediğiniz maaşlı bir iş yeri bulmak zaman alır en mantıklısı yurt dışına gitmek.
Teorik bilginizin yanında nuhakkak uygulama bilgisi gerekir.
Aslında önce siz kendinizi değerlendirin, bunun için forumlar en iyi mecralardır.
Mesela Siemens Industry Portal'da biraz dolaşın, sorunlarla ilgilenin, ne kadarını çözebiliyorsunuz?
İşte size fırsat, siz kendi değerinizi bulunca, alacağınız maaşı sonuna kadar hak edersiniz.
Ve piyasa koşullarında en iyi maaşı alırsınız.
m.ugur
