tel kesme makinasında sürücü hatası
ustayavuz
12 Eki 2009
MALATYA
selamunaleykum arkadaşlar arkadaşlar benim bir sıkıntım var özetleyeyim çelik hasır firmasında çalışıyorum tel kesme makinalarımız var 2 tane ikiside girilen degerlerin üstünde tel kesiyorlar örnek 215cm yazıyorum fakat makina bir müddet 217 v.s kesiyor yavaş yavaş düşüyor 216 gibi rakamlara degeri düşük tutuğumuzda da zamanla daha kısa mal kesiyor motorun şanzuman kısmı yedek vardı yenisi ile degiştim 1024 ppr ttl encoder vardı yedeği ile degiştim sorun çözülmedi yedek motor da vardı 1fk7103 resolverservo mot onuda degiştim ama sorun yine değişmedi aynı motoru süren sımovert mc var onların encoder giriş kartlarıda var ve servo motorun hızını ve tel boyunu belirleyen yukarda bahsettiğim 1024 ppr ttl enkoder kartı var ama kartın ve sürücünün yedegi yok o yüzden onları kontrol edemedim birde servo motorların besleme kablosu çelik zırhlı kablosu vardı 2,5mm kablo zamanla aşırı ısınmış izolesi erimişti yeni kablo aldım yine zırhlı kablo yani dış izolenin altında örgü var ben 4*4 kullandım bunun bana sıkıntısı varmı makna almanyadan geldi servo motor besleme kablosu 4*2,5 vardı bana bu konuda bu sürücüyü kontrol ettirecegim bir yer bir servis varmıdır yada bana önereceginiz bişey yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekürler
sn yavuz bey, aladığım kadarıyla girmiş olduğunuz değerleri plc okuyamıyor veya hatalı okuyor. kalibrasyon problemi var gibi görünüyor. program içine girebiliyorsanız girdiğiniz değer ile plc de okuğunuz değer size en doğru yolu gösterecektir. ikinci bir alternatif enkoderden aldığınız sinyallerde bir problem olabilir. enkoder çıkışı veya sinyal girişlerindede problem görünüyor. tabiiki görmeden bu kadar diyebilirim. şuanda aklıma gelen bu kadar.
hayırlı çalışmalar diliyorum.
enkoder kaplınıne bak veya enkoder gırış kartının yenısı veya baglantıları
surucunun ısınma problemı varmı
sanırım mekanıksel bır arıza var demişsinizki girdigim degeri bır mıktar kesiyor sonra değişiyor
programsal sorun olsaydı hıc bır sekılde dogru olcumu yapamazdınız::mekanıkselarıza
arkadaşlar teşekkür ederim ilginize suha37 arkadaşım kaplin kontrolünü yatım zaten göz önünde olan bişey olduğundan kaplinden eminim sıkıntı yok
sn. mehmed aksoy arkadaşım mekaniksel olarak servo motorun tahrik ettiği rediktör mevcut rexroht marka benimde şüphem vardı yedegi vardı yedeği taktım motorda sorun yok ama yani mekaniksel olarak elimde 1fk7103 sıfır motor vardı fakat absolit encoderliydi onu söktüm yedek resolver i taktım sıfır pozisyon ayarlarını yaptım sorun yine çözülmedi birde mekanik olarak tel geçerken encodere hareket veriyor yine bir şanzuman aracılıgı ile onuda söktüm rulmanlarını filan degiştim ama sonuç alamadım ilginize teşekkür ederim
sn aliplc bey kalibrasyon sorunu varmıdır bilmiyorum fakat girdiğim değer bir müddet sonra far düşüyor yani 215 yazıyorum 218 kesiyor biraz sonra 217 ye düşüyor daha sonra 216,5 de kalıyor örnek veriyorum tel dakikada 200 mt hızla hareket ediyor teli kesen motorda aynı süratte dönmei gerek metraj tamamlanınca teli kesme motorunun altına çeken piston var makasın altına çekiyor benim şüphem motor telin hızına eşit geğil ama bu kayıp nerden orayı çözemedim tabi teşhisim doğru ise yani sürücü de kayıp olabilirmi çünkü sürücüleri defalaca yer degiştim ve encoder kartını da degiştim fakat diğer makina ile yenisi yok çünkü
arkadaşlar sistemle ilgili daha detaylı bilgi yollamak için ne yapabilirim
sistemi çalışırken video da çekerim makinanın elektrik şemasını ve sistemi çizerim ama nasıl yollayacam yardım ederseniz sevinirim
10mb'a kadar olan doyaları foruma ekleyebilirsiniz.
sn acil stop teşekür ederim yardımınız ve ilginiden dolayı inşallah fuarda ziyaret edecğim siz değerli abilerimi
Beyzaozyurtlu
