Telefon şarj cihazı bilinmeyen arıza
MFT38
19 Ağu 2018
5100 mAh bataryayı 1.5 saatte babalar gibi hızlı şarj eden cihazım arızalı bir karaoke mikrofonuna takmam sonucu bozuldu. Böyle Bir sorunla karşılaşan oldu mu? Fotoğraftaki gibi bir smd devreyle karşı karşıyayım. devrede hangi parçada sorun oluşmuş olabilir tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum yardımcı olur musunuz. Bu arada yine fotoğrafta görüldüğü gibi şarj aleti duruma göre 5v-12v arası güç verebiliyor. Bu işin içinden çıkabilecek var mı?
    243.9 KB · Görüntüleme: 19
    306.6 KB · Görüntüleme: 18
w2 yazan yerde 0 ohm direnç var . ommetreyle ölçün kısa devremi diye. kısa devreyse sorun yok.
Tmmdir akşam kontrol yapıp dönüş yapacağım teşekkür ederim.
Ayrıca R38 ve R37 yi ölçermisiniz? Üstte W1 var onuda lütfen. Bu 3 dirençte kısa devre göstermeli.
Tmmdir dediklerinizin hepsini ölçüp dönüş yapacağım çok teşekkür ederim.
Biraz geç oldu ama ancak olcebildim. Söylediğiniz tüm elemanlar kısa devre gösteriyor acaba başka nereleri kontrol etmeliyiz
tugbag
