Telefonla Uzaktan Kumanda
merhaba arkadaşlar bu telefonla kumandayı ticarı amaçlı kullananlar var bırısıde benım telefonla kumanda deyıp geçılıyor ama çok fonksıyonları var bu cihazın masa başinda tubitakınkı çalışıyor şifre sıradan bışey ama asıl uygulamaya gelınce ben tıcaretını yapıyorum çiftçiye satıyorum çiftçi 15-20 bin tl eskı para bırımı milyarlık tesisini senın yaptığın cihaza emanet edıyor bir örnek sistem kapaliyken motora kumanda verdın açtın sonuç?tarladakı butun boruları birkaç yerden patlatır onuda geçtık damlama sulama sistemı varsa borular olduğu gıbı boydan boya yarılır mahsul içinden boru değiştırmek adama enaz 2-3 milyarlık iş ve malzeme kaybı ılk zamanlarda benım cihazlardada oldu kapatmış çiftçi gece yarısı ya bırılerı tarafından kasıtlı yada proğram hata yaptı açılmış adamın tarlası pirinç tarlası gıbı göl bunlara önlem alınması lazım bendekı bır sistem basınç sensoru var cihazda sensorde aşırı yukselen basınç veya duşen basınçta motoru kapatıyor telefonlu kumandalarda çiftçi cihazı uzerınden aç kapa buton ıster her cıhazdada vardır buna önlem ard nıyetlı kişiler panolar açık butona basması gece sabaha kadar motorun çalışması demek buna önlem yazılımla çiftçi butonu aktif ve pasif edebılıyor yenı cihazlarımda motor açildığında son kullanıcıya çağrı atıyor hatta çiftçi isterse her yarım saatte çağri atıyor bunları yazmamdakı amaç reklamımı yapıyorsun dıyenler olabılır ıhtıyacım yok eğer bu cihazı yapma nıyetınız varsa bu bilgilerı gözonune alın dahada özellıkler var onları yazsam forum yönetıcısı cezalandırır reklam yapıyorsunuz dıye yapmak ıstıyenlere yardımcı olurum benımle ırtıbat kursunlar yazılım vermem onu yazacaksınız zor bişeyde değıl ama kullanılabılır özellıkler neler olmalı bu konuda yardımcı olurum kolay gelsın
sonradan gördum hkeskin kardeşimin yorumunu orada kristal 3.57 mhz olmalı eğer yerıne 4 mhz veya bır başka kristal takarsan DTMF kod çozucu doğru kod çozmez tuşlardan bırkaç tanesı denk gelır hatta kristal bacaklarıyla şase arasına 22 pfarad kondansator atmanı tavsıye ederım
hkeskin ile devreyi yaptık. 3 adet gırıs var monitor kasa ve ses sıstemı bagladık. ve tuslar ıle yonetiyoruz. 4 luk krıstalı pıc onune 3.57 yı ıse cm8870 onune taktık. sorunsuz calısıyor. devreyi prisleri kesp anahtarmantıgı olarak yapmadık. adaptoru kutuya gomruk 220 den + ucları seri bagladık diger ucuda devred bıraktık. su an cok hos calısıyor videosunu cekıp ekleyecegım en kısa zamanda
devrede tek sıkıntı var # basmadan hattı kapatırsan telefon acık kalıyor. halıyle cıhazlarda. tekrar arama yaptıgında mesgul oluyor. onuda cozersem tam olacak.
karşi taraf telefona cevap verınce en basıt yontem zamanlama koy örnek aradınız açıldı max.20 sn yede iş bıter tahmınım o sure bıtınce kapatsın karşi taraf telefonu
güzel bir uygulama
oyle bir sey eklemek en mantıklısı
peki bu sistemi cep telefonuna nasıl uyarlıyacağız
bu yaptığım sistem hep sabit hatta benim bu sistemi cep telefonuna uyarlayıp uzak bir köseye koymam gerekiyor
1:1 trafoyu iptal et diye yazmıslar baska sitede bu konu hakkında lutfen bir yardım
arkadaslar c de yazılmıs kodu derleyip hex olarak nasıl kaydedirz bir yardım lütfen
şimdiden tesekkür eder yardımlarınızı beklemekteyim
:)sana ben proğramlanmış pik gondereyım pikin ayak bağlantılarınıda vereyım devreyı kendın yap devrede saat kurabılıyorsun elektrik kesılmelerınde kaldığı yerden devam şifre değiştırebılıyorsun ben devreyı yapmıyorum yapacaksan destek çikarım proğramlar gonderırım piklerı cihazı kendı dızaynına gore yaparsın ıstersen 100-200 proğramlanmış pik gonderırım
pikin hex dosyalarını ve ayak baglantılarını soylesen yeterlı
ben kullanıyorum çok basit bi sistem.
Merhaba sanırırm bu ürürnün hazırı var ve maliyeti düşük..
mrt8ydn
