Telemecanique plc şifresi kırmak(çok kolay)
redwhite69
8 Nis 2009
Arkadaşlar aranızda yeni üyeyim plc işlerine de henüz yeni başladım şimdilik giriş seviyesindeyim. birbirinden bağımsız iki makine seri halde çalışıyor ben şalteri çevirdiğimde ikisininde aynı hızda çalışmasını istiyordum yani senkronizasyon yapmaya çalıştım ama beceremedim ne denediysem olmadı aynı makinenin çin malını almıştık Allahın çinlisi nasıl yapmış ona bakayım dedim bende delta plc var telemecanique kullanmış adamlar ayrıca program şifreli kurcalıyım falan derken yazılımını çok basit bir şekilde şifresini kırmayı buldum
sırayla anlatıyorum.
1- önce plc deki yazılımı pc ye aktarın
2- aktardığınız dosyayı sağ tıklayıp birlikte aç diyin ve wordpad i seçin
3- wordpad ile açıldıktan sonra plc ye gönderilen yazılımın text komutlardan olduğunu göreceksiniz:)
4- wordpad ile açtığınızda ctrl+f tuşuna basın bul penceresi çıkacak
5- bu pencereye password yazın enter a basın
6-<Password>$</Password> yazısını bulucak benimkinde şifre $ olarak gözüküyodu 1 yaptım ve kaydettim wordpad te sonra twidosoft ile açtım şifre istedi yine bende 1 yazdım açıldı:D
özet= twd uzantılı yazılım dosyasını wordpad ile açıyoruz ve password kelimesini aratıyoruz. <Password>????</Password> yazan satırı bulup soru işaretlerinin yerine ne istersek yazıyoruz ve kaydediyoruz.
şifremiz kırılmıştır.
Arkadaşım o bahsettiğin belki sadece 1 gibi bi şifre koyulmasından olabilir. birden fazla haneli bir pasword koy kendi için de özel bir şifreleme yapıyor md5 gibi düşün. atıyorum 123456 gibi bi şifre için 133137124120132137111102 gibi bir şifre görünüyor text olarak.
elimde 3 tane şifreli program var ikisinde çalışmadı ama bir tanesini dediğim şekilde kırdım sanırım hepsinde kırılmıyor:confused:
arkadaşlar dün yaptığım deneyleri sizinle paylaşayım dedim
şimdi eğer sayı olursa ben onu çözerimde onun içine harfte girerse mantara bağlarız sanıyorum..şimdi sayı olursa
ilk hane için :133 saymaya başlayacağız
2 hane için :135 saymaya başlayacağız
3.hne için:121 saymaya başlayacağız
4 hnae: 116 saymaya başlayacağız
bu böyle denemeler ile sonucu elde ettim.
şifre1 ise: 133119105100111115111102
şifre2 ise: 134119105100111115111102
şifre3 ise: 135119105100111115111102
şifre 10: 133135105100111115111102
şifre 11 : 133136105100111115111102
şifre 12 : 133137105100111115111102
şifre 100: 133135121100111115111102
şifre 101: 133135122100111115111102
şifre 1000 :133135121116111115111102
şifre aa : 149152105100111115111102
şifre 1000 :133 135 121 116 111115111102
1 hane:1
2 hane:0
3 hane:0
4 hane:0
eğer 1001 olsaydı
şifre 1000 :133 135 121 117 111115111102
iyi de bende şifresiz programlar var onların hepsinde <Password>$</Password> yazıyor.
yani şifresiz programların hepsinde senin dediğine göre şifre $
fatek marka plc var program içinde şifreli o programı bilgisayara yükleme işlemi nasıl oluyor.yoksaki şifre kırmak kolay aktarma kablosu var plc bilgisayara bağlıyorum ama pasword istiyor
şifre kırma olayı biraz zor arkadaşlar, varsa da o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum...
öyle sandığın gibi basit değil arkadaşım, senin yazdığın şifreyi fonksiyondan geçirip farklı bir dilde kaydediyor. twido şifresini kırmak için farklı bir yöntem vardı hiç kullanmadım hatırlamıyorum ama programı eproma yada arabelleğe alman gerekiyodu diye hatırlıyorum...
Merhaba arkadaşlar konu biraz hortlayacak ama benim de bu konuda yardıma ihtiyacım var...
Elimdeki bir makine yurtdışından geldiği için üzerinde işlem yapamıyoruz... Twido plc var ve sadece okuma yapılabiliyor herhangi bir ekleme çıkartma yapamıyoruz... yurtdışı ile de irtibatımız ya olamıyor yada destek konusunda çok yetersiz kalıyorlar... programdaki şifre sebebi ile pc ye yada herhangi bir aygıta yükleme yapmak malesef imkansız...
Acaba twidonun şifresi neye göre üretiliyor... yani 1 in karşılığı nedir 2 nin karşılığı nedir 3 ün karşılığı nedir A,B,C nin karşılıkları tam olarak neye tekabül geliyor bilen var mıdır ?
Benim Pass><Pass alanında gördüğüm uzun rakamlar dizisi...
Bunların karşılıklarını bulabilirsem işimi çözmüş olacağım...
Yardım eden edebilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba... PLC kısmındaki şifryi çözdüm... dediğiniz gibi uygulamayı yaptım ve şifre açıldı ancak birde HMI tarafı var... Elimdeki usb flaş tan HMI ekranına program atıyorum... bu usb flaş içersinde ise bazı dosyalar mevcut... bu dsoyalar FDATA, PUBLİC, .SYS gibi dosyalardır... bunları nasıl kırmam gerektiği hakkında bilgisi olan var mıdır ?
docsu
