termisifon sıkıntısı
13 Ara 2014
Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var.yeni termosifon aldım.ısıtma çok geç oluyor ve çok çabuk soğuyor.bununla ilgili servis prizdeki faz-notr arası 223v notr-toprak arası 2.05v olduğundan dolayı diyor.dogrumudur.doğru ise ne yapmalıyım.teşekkürler simdiden
elektrik termisifon ise servisin prizle ilgili bir sorun var demişiniz .priz normal. sorun termisifonda prizle ilgili bir sorun yok
Faz toprak arası 10.55 demiş bide servis termosifon demirdöküm dt3 65 d modelo
Kaç dereceye ayarlıyorsunuz termosifonunuzu?
Prizle ilgili bir sıkıntı görünmüyor gerilimlere bakıldığında, küçük bir olasılık olarak o hattaki buatta veya priz bağlantılarında bir gevşeklik vardır, yüke binince gerilim düşümü oluyordur ve termosifon tam gücünde çalışmıyordur. Termosifon yükteyken gerilimi ölçme/ölçtürme imkanınız varsa bunu bir deneyin.
İsterseniz sıcaklık değişmi formülleri ile de , Örneğin giriş suyu 15 santigrat derece, istenen sıcaklık 75 santigrat derece, 65 litre suyun sıcaklığını termosifonunuzda bulunan 1800 w gücündeki rezistans ile 60 santigrat derece arttırmak için ne kadar zaman gerektiğini hesaplayabilirsiniz. burdanda normal süredemi yoksa gerçek süresinde mi ısıttığını hesaplayabilirsiniz.
Saygılar
faz toprak arası 218 volt olması gerekir . siz 10.55 demiş siniz bu çok zayıf. topralama zayıf olabilir. prizde gevşek bağlantı olabilir.
Arkadaşlar mesele topraklamayla ilgili değil. Ne alakası var toprakla ısıtmanın.
Cihazda sorun var. Başka da bir şey değil.
Walla servis suyun giriş çıkısindaki sicakliga bakacakti prize bakip bunlari servis formuna yazip gitti.bizede çözüm bulmak kaldi.DEMİRDÖKÜM servisi barbat
Güneş enerjisi felan var mı? Onun sıcak su vanası açıksa sular birbirine karışıp suyu ısıtmaz. Enerji vanası açıksa termisifon kapalı termesifon açıksa enerji vanası kapalı olmalı. Aynı şey kombi için geçerli.
Cihaz komple soğuk iken en son isisi 75 derece 2 saatte ulasiyor.makina calisie dueumdayken 5-7 dakika arasında banyo yaparken su buz gibi oluyor
avsukrugocer
